Добавлено: Пт Окт 30, 2009 7:25 pm Заголовок сообщения: Провода от динамиков |
в общем, магнитола 4хканальная. но работают только задние.
судя по тому, что в настройках баланс только на 2 канала регулируется - пара динамиков не подключена.
разобрал, думал найду что куда подключить - но там такой ппц... что-то изолентой примотано к разъему, где-то концы проводов болтаются..я по-быстрому с таким же умным видом и собрал.
в общем, картина называется "страшный сон советского радиоинженера".
еще и подключена неправильно - при вытаскивании ключа обесточивается полностью.
какие провода идут от динамиков и какие от аккумулятора?
хочу ездить с нормальной музыкой.. _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 7:27 pm Заголовок сообщения: |
Прямая дорога тебе к электрику, т.к. тут тебе никто не поможет
Даже если по цветам тебе все распишут вдруг у тебя их уже перекидывали ... может что-нибудь на@бнуться |
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 7:57 pm Заголовок сообщения: |
если что и может случиться - то только с магнитолой.
да и я не буду сразу по цветам тыкать - сначала с тестером посмотрю что там у нас на проводах висит .
я и так посмотрю, но когда примерно знаешь как должно быть - уже проще намного. _________________ forester sg9/MT/black
Последний раз редактировалось: Олег (Вт Июн 09, 2015 4:31 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Окт 30, 2009 9:22 pm Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | при вытаскивании ключа обесточивается полностью |
Аналогично! А ты ключ не вытаскивай и будет дальше играть... Японскую проводку лучше лишний раз не резать, т.к. она чем-то покрыта и через некоторое время места порезов начинают сильно окисляться, коротить и ржаветь... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Окт 31, 2009 1:43 am Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | Цитата: | | при вытаскивании ключа обесточивается полностью |
Аналогично! А ты ключ не вытаскивай и будет дальше играть... Японскую проводку лучше лишний раз не резать, т.к. она чем-то покрыта и через некоторое время места порезов начинают сильно окисляться, коротить и ржаветь... |
в таком случае снимается чуть больше изоляции, зачищается нужный участок. где надо скручивается/спаивается, все обмазывается силиконовой смазкой для электрики (ПМС-200 можно- продается в любом радиомагазине. а я еще подшипники на роликовых коньках перед соревнованиями ей смазываю ) и сверху изолентой закрывается до самой изоляции - тогда точно ничего не окислится. _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Пн Ноя 02, 2009 8:18 am Заголовок сообщения: |
| Лучше сразу новые проложить, те провода, что там лежат разве что сигнал для включеня реле передавать,никак не музыку. кстати если ставить компонентную акустику под твитеры есть места в панели. кстати и там то же провода есть, которые то же ни на что не годятся. |
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 1:15 am Заголовок сообщения: |
добрался до музыки - теперь играет на всех динамиках хорошо и не сбиваются настройки
вот какой пи...беспорядок был внутри:
если кому интересно - задние динамики 4,5 Ома, передние (в дверях) - 7 Ом
как должно быть подключено:
Красный провод - питание магнитолы, подключен к замку зажигания.
Желтый- питание в дежурном режиме- от аккумулятора.
Черный - корпус.
у меня были запараллелены красный и желтый, оба подключены к замку зажигания - потому и не работало без ключа.
думаю, найти 4 пары одинаковых проводов от динамиков будет нетрудно
попозже хочу заменить проводку, относящуюся к звуку, полностью на нормальную экранированную _________________ forester sg9/MT/black
Tommy Мастер
Зарегистрирован: 27.02.2012 Сообщения: 163 Откуда: МО, Куровское
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 2:26 am Заголовок сообщения: |
| Ребят, может глупый вопрос, но может кто сталкивался, проблема в следующем - решил воткнуть саб, незнаю как через салона протянуть плюс на акум, под торпедой ни одноой дырки нет, а сверлить как то неохото, может кто что подскажет??? |
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 9:42 am Заголовок сообщения: |
| Тоха писал(а): | | Ребят, может глупый вопрос, но может кто сталкивался, проблема в следующем - решил воткнуть саб, незнаю как через салона протянуть плюс на акум, под торпедой ни одноой дырки нет, а сверлить как то неохото, может кто что подскажет??? |
а как же трос капота и коса????? по вай фай в подкапотное идет???  |
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 9:50 am Заголовок сообщения: |
из под капота смотри, под расширительным бочком есть резиновое уплотнение, через него коса идет, оно тянется, резиновое же))) не удобно, правда, просовывать, но это лучше новых дырок _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 10:13 am Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | из под капота смотри, под расширительным бочком есть резиновое уплотнение, через него коса идет, оно тянется, резиновое же))) не удобно, правда, просовывать, но это лучше новых дырок |
ещё есть вход в салон под переднем правым крылом. _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 11:59 am Заголовок сообщения: |
точно точно, как раз там за аккумулятором. принимать только в салон не удобно провод потому что он упирается в блок климата. но если извернутся, то достать можно! |
Tommy Мастер
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 5:28 pm Заголовок сообщения: |
| Hman писал(а): | | dofado писал(а): | | из под капота смотри, под расширительным бочком есть резиновое уплотнение, через него коса идет, оно тянется, резиновое же))) не удобно, правда, просовывать, но это лучше новых дырок |
через нее пробовал, никак... |
SP Местный житель
Добавлено: Ср Фев 29, 2012 5:36 pm Заголовок сообщения: |
да поще сделай, отсоедени все провода. оставь только жёлтый,крастный и чёрный.это силовые. оранжевый глуши. сиий с белой полоской это питание усилителя. если у тебя нет его то тоже глуши. остальные провода это колонки. поджкл.чай каждый провод по отдельности отсюда узнаешь какая колонка и какой выход работают. а лучше тяни новые провода на калонки, я так всегда дела., так как в нашихпровода совсем не айс. а если хочешь что бы при выключении ключа мафан не выключался ту лучше просто отсекай все провода, глуши их и тяни новые, делов на 3 часа. а по поводу как протянцть силовой провод то смотри под бордачьком рукой нащупаешь резинку делай там отверстие и вуаля. _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 12:45 am Заголовок сообщения: |
| Тоха писал(а): | | Hman писал(а): | | dofado писал(а): | | из под капота смотри, под расширительным бочком есть резиновое уплотнение, через него коса идет, оно тянется, резиновое же))) не удобно, правда, просовывать, но это лучше новых дырок |
Tak i bit rasskaju
A to kto-to rukami sovetuet rezinku nawupat ) xaxa
Koroche...
1. Berew wampur obi4nii, dewevii, tonkii...
2.opuskaew bardachok, putem otgibaniya stopperov na dne, barda4ok 3.vniz opustitsya doljen do konca...
4.dalwe snimaew rezinku, ona vokurat za akkumuliatorom...
5.prosovivaew etot wampur v dirku iz salona mejdu blokom klimata, nu vobwem ti uvidiw svet v kone tunnelya kotorii budet od dirki...
6. Nujno nemnogo izognut wampur...
7. Dalwe ceplyai silovoi provod k wampuru...ya ego ochen xorowo skotchem primatival...
8. nu i tyanew akkuratno...
a potom ya prosto po polu provod silovoi prolojil po uglu pustil...
9.dirku v rezinke nebolwuiu zdelai, i drugoi konec provoda cherez nee pusti...
10. nu dumau pro ustanovku predoxranitelya ne nujno rasskazivat ))
11. I potom k plusu ( ne zabud drugoi konec zaizolirovat, kogda k plusu ceplyat budew ) |
