Nick Rimmer Гость
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 2:53 pm Заголовок сообщения: Резкое начало движения АКПП |
Доброго времени суток, вопрос очень срочный, а я в этом новичок )=. Покупаю ФТО, при осмотре выяснилась следующая особенность - стоит на светофоре, все ровненько, добавляет газу машина резко дергается. Хозяин говорит что он такой ее взял, до него были "гонщики" которые скрутили датчик на коробке для старта с "прошлифовкой".
Автоматическая коробка, машина 96 года, 1.8 двигатель.
Вопрос: если действительно такой датчик, что можно сделать что бы проверить, если нет - то в чем может быть проблема, и какова цена вопроса...
Всем заранее спасибо! |
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 3:29 pm Заголовок сообщения: |
датчик только если отключили но что то странно поидеи должна ошибка тогда быть, сгоняй на диагностику или сам проверь со скрепкой)
Последний раз редактировалось: NAG (Чт Сен 30, 2010 4:34 pm), всего редактировалось 1 раз |
Nick Rimmer Гость
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 3:34 pm Заголовок сообщения: |
Машинка далеко, ближе не нашел... Проверяли знакомые. Где находится датчик и как его можно назад включить? Владелец так и сказал что, что-то с датчиком отключали. |
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 4:36 pm Заголовок сообщения: |
ну пусть тогда цену на коробку скинет они у нас не дорогие в 10 тыщ с доставкой 100% уложишся, а датчики впринципи все там видно сверху и если отключен то видно будет. акумулятор на крайний случай снять и поддон на котором он стоит точно все увидишь. |
Nick Rimmer Гость
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 4:50 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо большое, обнадежили!
Решили на выходных ехать брать, по факту еще загоним в сервис, точно проверим все. О результатах сообщу. |
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 4:54 pm Заголовок сообщения: |
тем более в сервисе проверят и скажут, что там отключено, а что нет и поторгуешься заодно, потому что не должно быть рывков никаких на автомате!!! удачи ) |
