_-AndriK-_ Гость
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 8:50 am Заголовок сообщения: |
Ну если помпа значит капец по баблу бьёт так как там и ГРМ сразу с 5тю как я помню сальниками менять.......мда ужжжжжжж........но датчик я менял на стрелку.....неужто помпа а |
_-AndriK-_ Гость
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 8:56 am Заголовок сообщения: |
Кстате вот еще отключаю датчик вентилятора начинают 2 вентилятора крутиться постоянно и температура вообще не поднимается даже до середины. ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ !!!!! |
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 10:41 am Заголовок сообщения: |
у ФТО есть свои болячки которые одинаковы у всех.основные это помпа,акпп,ремень грм,эл.зеркала,генератор,ну рамка вокруг магнитолы... :поэтому перегревается значит 80%-помпа _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 12:53 pm Заголовок сообщения: |
_-AndriK-_ писал(а): | Ну если помпа значит капец по баблу бьёт так как там и ГРМ сразу с 5тю как я помню сальниками менять.......мда ужжжжжжж........но датчик я менял на стрелку.....неужто помпа а |
если грм уже менял то не надо его опять менять, когда снимать будут надо стрелку на нем нарисовать в какую сторону он крутился и так же его потом поставить. а если время подходит то меняй все и ролики тоже_ _________________
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 1:23 pm Заголовок сообщения: |
Shnur190 писал(а): | _-AndriK-_ писал(а): | просто у меня стрелка на холодную после ночи заводишь она где-то через минуту уже показывает около 80 градусов |
хм... интересно..)) тут либо датчик врёт... либо приборка...!!!
Я ставлю на датчик..)) +1 ставка..)) |
Чё то я последнее время не правильно воспринимаю информацию...)))
Ставка поменялась) ставлю на помпу...))) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 1:45 pm Заголовок сообщения: |
че то ты последнее врямя ставки меняешь... ставки приняты ставок больше нет _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
