Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 9:33 pm Заголовок сообщения: Считывание ошибок при помощи скрепки |
dofado писал(а): | AndrewFTO писал(а): | Замыкаешь контакты 1-4 скрепкой в диагностическом разъеме, который возле левого колена водителя находится, включаешь зажигание и считаешь количество длинных и коротких вспышек "Check Engine", длинные впышки - десятки, короткие единицы. Если моргает одинаково больше 10-15 раз ошибок нет.
Например: лампа мигает 1 длинный, 2 коротких; 2 длинных, 5 коротких, затем вся данная комбинация повторяется снова и снова. В системе присутствуют 2 ошибки с кодами 12 и 25.
Каталог ошибок: http://alflash.com.ua/MMC/MIdtc.pdf
Описание: http://alflash.com.ua/dtcmmc.htm
Dmitry писал(а): | Вот как ЭТО выглядит
dofado писал(а): | CODE ITEM
11 Oxygen Sensor
12 Air Flow Sensor
13 Intake air temperature sensor
14 Throttle position sensor
15 ISC Motor Position Sensor
21 Engine coolant temperature sensor
22 Crank angle sensor
23 Camshaft position sensor
24 Vehicle speed sensor
25 BARO Sensor (listed as 26 in one info source)
31 Detonation sensor
32 Vacuum sensor
36 Ignition Timing Adjustment Signal
39 Oxygen Sensor
41 Injector system
42 Fuel Pump
43 EGR
44 Ignition coil and power transistor unit (Cylinder 1 & 4)
52 Ignition coil and power transistor unit (Cylinder 2 & 5)
53 Ignition coil and power transistor unit (Cylinder 3 & 6)
55 Idle Air Control Valve/Servo Valve Position Sensor
61 Communications wire with A/T-ECU
62 Intake air control valve position sensor
64 Alternator FR terminal
71 Vacuum control solenoid valve (TCL)
72 Ventilation control solenoid valve (TCL) |
Так же проверяется АКПП (по вспышкам N) |
тема http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=1135 |
