Добавлено: Чт Апр 09, 2009 1:43 pm Заголовок сообщения: Машина дергается |
Не с того не с сего машина началась дергаться, т.е. падают обороты.
На скорости то едет, то не едет, кароче рывки. двиг 1.8 4g93.
Загорелся Check, прибором ошибку не поймали, проверили вручную
лампочка мигает 1 раз медленно и 10 раз быстро. Не могу найти расшифровки ошибок.
любому совету буду благодарен |
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 2:08 pm Заголовок сообщения: |
вообще как все было, сначала я думал свечи, заменил...
все прошло машина поперла, доехал до дома, один раз дернулась, потом дерганья вернулись...
сделали промывку форсунок... не помогло
нужно найти расшифровку этой ошибки, я прям чувствую как только расшифрую все ясно будет. Чек вчера загорелся машину особенно дергалась и не ехала, я думаю чек знает в чем дело  |
iNefedov Гость
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 4:26 pm Заголовок сообщения: |
| посмотри бензонасос, фильтр топливный, открой крышку бензобака, если будет как буд-то вакуум, попробуй без крышки проехать. |
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 9:23 pm Заголовок сообщения: |
У меня была такая хрень =)
Проблема было в том что один из шлангов воздушно топливной системы (те что соединяют датчики) рассохся и лопнул. В итоге машина простозахлебывалась бензином ...
У тебя выхлопные газы в поряде ?
Когда останавливаешься не глохнет ? |
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 9:06 am Заголовок сообщения: |
| Владимир писал(а): | У меня была такая хрень =)
когда останавливаюсь не глохнет, мне показалось что чуть чуть сильнее дымить стала.
сегодня пролазию все шланги и датчики |
Gufy Местный житель
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 3:21 am Заголовок сообщения: |
это скорее всего датчик дросельной заслонки(потенциометр),уверен процентов на 98 ,а наверное даже и на 100.тоже с этим столкнулся |
Gufy Местный житель
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 3:22 am Заголовок сообщения: |
то прет,то ни прет...
а дергается наверное когда газ сбрасываешь? |
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 5:00 pm Заголовок сообщения: |
| нее, это не потенциометр... катушки оказались мертвые и наконечники )) |
Helga Часто заходящий
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 6:34 pm Заголовок сообщения: |
| Столкнулась с такой же проблемой, постоянно падают обороты, машина дергается и не хочет ехать( Если по прямой без светофоров еще как-то тянет, то в пробке ее колбасит так, будто внутри кого-то жестко насилуют)) Завтра буду совершать попытку доехать до сервиса......... |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 12:24 pm Заголовок сообщения: |
| KamRad писал(а): | | Gufy писал(а): | это скорее всего датчик дросельной заслонки(потенциометр),уверен процентов на 98 ,а наверное даже и на 100.тоже с этим столкнулся |
Тоже сталкивался с этой проблемой ))) |
Решилась заменой датчика? или дросселя целиком? |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 2:01 pm Заголовок сообщения: |
| Fat~man писал(а): | | KamRad писал(а): | | Gufy писал(а): | это скорее всего датчик дросельной заслонки(потенциометр),уверен процентов на 98 ,а наверное даже и на 100.тоже с этим столкнулся |
KamRad, Вы оказались абсолютно правы, только у меня еще и датчик детонации глючит до кучи.
С заменой датчиков проблема должна уйти. Лично у меня диагностика показала, что сам дросель работает отлично. |
KamRad Местный житель
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 4:17 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо конечно ))), но идея была не моя. Я только поддержал. _________________ 2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow |
pirate Местный житель
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 7:28 am Заголовок сообщения: |
Поменял бензофильтр такая же шняга началась...  _________________ МотоДьявол |
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 10:48 am Заголовок сообщения: |
| pirate писал(а): | Поменял бензофильтр такая же шняга началась...  |
Тонкой очистки или сетку? |
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 10:52 am Заголовок сообщения: |
| у машины провалы, при прогреве когда обороты падают до 1000 машина как бы пытается заглохнуть, потом сама профыркается, и норм, дальше первые км 10 иногда случаются провалы на скорости, потом все проходит... скрепка показала все ок, есть ли ошибка кот показывает плохую подачу топлива, ну или его проходимость? |
