Добавлено: Вт Янв 25, 2011 3:04 pm Заголовок сообщения: |
_sanchez_ писал(а): | я бы куску взял. (если разница в цене не большая) вот если прикинуть, каждый производитель тюнинг детали, должен улучшить ее относительно стандарта. иначе никто бы не брал. |
Когда это делается только для одного автомобиля, то я бы понял..., а так как они делаюют на все автомобили... только размерами отличаются, то это уже не то...!! _________________ Shnur190 and FTO |
Red Rat Местный житель
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 3:09 pm Заголовок сообщения: |
Они работают абсолютно одинаково. Так что я бы взял ту что дешевле. А куски делают детали для машин где растяжек штатных нету, например на GPX)))
тем более что с виду сечение профиля у них одинвковое, а форма изгиба вообще идентична. я бы взял сток) _________________ Legacy BM |
NZhuravlev Местный житель
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 4:14 pm Заголовок сообщения: |
Ром, продай мне вторую.... |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 4:53 pm Заголовок сообщения: |
А вот мне интересно нафига она нужна конкретно на данной машине? Для красоты? Или на кольцевые гонки на фтохе поедешь?
Я не думаю что фто нужна дополнительная жесткость кузова для городской езды. а вот если вдруг в бок всекут то растяжка только минус...
Я ни на той ни на другой не рассмотрел места в котором она должна в случае удара переломиться. Значит не переломится и всю морду уведет к чертям от небольшого тычка.
Но если что я за оригинал
Может оригинал просчитывали на поведение в случае дтп. |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 4:56 pm Заголовок сообщения: |
да. все кузовщики говорят что если стои растяжка то при ударе поведёт весь кузов. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
FTO037 Гость
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 5:56 pm Заголовок сообщения: |
Вранье ни хрена не ведет! Мы покупали ФТО вжаленую в переднюю правую сторону и расстяжка согнулась у все, а стакан на противоподожной стороне на месте остался. Это на тазах железные стоят вот они тянут за собой все подряд. |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 6:50 pm Заголовок сообщения: |
FTO037 писал(а): | Вранье ни хрена не ведет! Мы покупали ФТО вжаленую в переднюю правую сторону и расстяжка согнулась у все, а стакан на противоподожной стороне на месте остался. Это на тазах железные стоят вот они тянут за собой все подряд. |
Вот и впрос. На правильной растяжке должны быть небольшая умятость видна по которой она сгибается или ломается при ударе. По идее на фтошных такая должны быть, но я не рассмотрел. Потому ИМХО надежнее купить ту что с завода ставили - у неё больше шансов сложиться на мой взгляд |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 9:11 pm Заголовок сообщения: |
Касательно ударов по кузову с растяжкой и без, если удар слабый, то растяжка это хорошо, так как она упрётся в другую чашку и не даст первой уйти, а если удар сильный, там что с растяжкой, что без, в металлолом... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Gufy Местный житель
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 10:05 pm Заголовок сообщения: |
на мой взгляд вещь полностью бесполезна!!!кто сможет мне доказать что она реально нужна? |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 10:45 pm Заголовок сообщения: |
Сама по себе бесполезна (мы же не учитываем эстетическую сторону), по большому счету работает только в комплекте с растяжками: зад-верх, зад-низ, перед-4хточечный подрамник - низ соответственно. _________________ Legacy BM |
Gufy Местный житель
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 10:49 pm Заголовок сообщения: |
ток понт |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 11:06 pm Заголовок сообщения: |
Вот как раз этот комплект я и хочу постепенно собрать, а растяжки между чашек это начало... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 1:44 am Заголовок сообщения: |
Оригинальные растяжки с GPvR. Вот номер по экзисту MR 358332
Последний раз редактировалось: dofado (Пт Фев 04, 2011 3:50 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 2:48 am Заголовок сообщения: |
была бы лишней и не нужной - на супры и скаи штатно не ставили бы.
да и дополнительная жесткость кузова лишней не будет, особенно на не новых машинах.
на штатных растяжках рассчитывают жесткость так, чтобы она нормально отрабатывала на дороге, но при ударе она складывалась раньше, чем поведет второй стакан. _________________ forester sg9/MT/black
