Добавлено: Вт Июл 14, 2009 8:10 pm Заголовок сообщения: Антикорозийка |
Как машину купил, решил, что она со мной на долго, решил ее антикорозийкой закатать, для себя же....
Вот сейчас фотки откопал, решил тему расписать....
Делал по всем правилам
Материалы:
1) 2 балона антикорозийки (брал в балонах, думал пистолетом дунуть, пистолета не нашлость красили кисточкой есть в банках под кисточку, она дешевле.)
2) поллитра растворителя чтобы обезжирить
3)Поллитра кислоты, щас не вспомню как называется (кароче ржавчину которая хавает) разводить 1:10
4) тряпки - чистые если нет (есть белая в рулонах половая типа, ватная такая)
5)диск для болгарки с щеткой такая херь, как щетка жестяная ну и болгарку надо.
6) Нужен подъемник (Я у кента на СТО делал на халяву.. Правда ночью, пока никого не было)
7) Кисточки штук 6
Цена вопроса около 5000 - 7000 тг. в долларах = 40 -50
Приступаем:
1)Сначала на подъемнике снимаем все колеса,
2)разбинаем подкрылки (если есть ) Я карочь под передним подкрылком презервативов нашел стопку, заначка чоли? Ну не моя в обшем чужая чья та.....
3)Пластик весь скидываем Если жопа битая, то задний бампер тоже надо снять, иначе геморно подлазить будет.
4) Под глушаком стоит такой лист, отражатель типа, его тоже желательно снять Можно много чего снять, только без фанатизма, это еще собирать потом надо будет
5) берем тряпки, и понеслась.... Моем моем моем пока не заеб*мся при этом вспоминаем как по лужам катались, как гдето в деревне какашку задавили и т.д.
вот - фота все помыл, и по какашкам кататься нет желания.
6) потом кроем кислотой, разводть 1:10 не курить руками не трогать, я не стал мазать все, помазал только там где ржавчину нашел... ждем минут 30 вот теперь можно и покурить если на руки попадает жжет пипец, болячки до мяса прожигает сцуко , кароче кисточкой тихм тихм.
7) все стираем кислоту мокрой тряпкой, ждем пока все там сухо будет, обезжириваем
Ну и собственно мажем слоя так на 3 да побольше, а кстати кисточкой аккуратней получится, а то так вся ходовка в корозийке будет и глушаки тоже
9) потом везде где накаполо или намазали не туда растворителем стираем
10) собираем все. Ставим на место
Кстати не забудте колеса затянуть, мы закончили в 6 утра колеса на подъемнике поставили и потом не затянули жопа кароче потом разбирались "А что это там стучит при езде" "Привода?" нет бля это просто какой то ушлепок колеса не затянул! Извините отвлекся.... _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Den Гость
Добавлено: Вт Ноя 03, 2009 8:50 pm Заголовок сообщения: |
Данил где все это брал!! что бы мне не искать! |
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 7:23 am Заголовок сообщения: |
Den писал(а): | Данил где все это брал!! что бы мне не искать! | на любом авторынке.. Только если будешь делать - родную антикор. не снимай.!! _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Вт Апр 12, 2011 1:09 pm Заголовок сообщения: |
Народ чем проантикорить скрытые полости в кузове? Мовилькой думал побрызгать, но она воняет - ф топку её.
Советуют тут тектил... Кто что скажет? |
eclipse Местный житель
Добавлено: Ср Апр 13, 2011 1:40 pm Заголовок сообщения: |
Тектил самый крутой и самый дорогой. Вариантов много.Если бюджетно возьми PRIM ML это материал производства предприятия на котором я работаю, качество ГУД. У Вас наверняка в каком-нибудь автомаке продается. |
