Aleshka Местный житель
Добавлено: Ср Май 04, 2011 3:42 pm Заголовок сообщения: Трудности со снятием запчастей |
Столкнулся с токой сложностью:
1) Не получается снять рулевой наконечник (и грели и спец. съемник) - ничего не помогает.
2) Не откручивается ступичная гайка.
3) На задке закисли сход-развальные болты в сайленах и не выходят.
Может кто поможет советом? Или уже сталкивались? |
Добавлено: Ср Май 04, 2011 4:42 pm Заголовок сообщения: |
ну-ус)))
1п. газовый ключ и ни как больше
2п. рычаг по больше
3п. х/з можно залить на ночь тормозухой, либо хренью для очистки торм. дисков, и замотать тряпкой предварительно смачив в той же хрени, я так открутил лючок бенз бака при этом не сорвав его)))))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Ср Май 04, 2011 4:49 pm Заголовок сообщения: |
ну, да, по первому пункту только силой брать и wd-40 (или открутить рулевую тягу, их, даже, лучше вместе менять); по второму - вороток по длиннее; по третьему солидарен с предыдущим оратором _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 10:10 am Заголовок сообщения: |
1) не очень понял, как мне газовый ключ поможет!
2) рычаг был 1.5 метра - в итоге погнул трубу.  |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 10:51 am Заголовок сообщения: |
| Aleshka писал(а): | 1) не очень понял, как мне газовый ключ поможет!
я не внимателен))))
думал тягу выкрутить рлевую не можете, реально проще тугу скинуть, кстати у меня есть одна, новая не оригинал)))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 10:53 am Заголовок сообщения: |
| Да, тяги давно уже есть и наконечники все 555. Может у тебя есть газовый ключ, только большой, примерно на 40? |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 11:15 am Заголовок сообщения: |
Зачем на 40? Там на 30-32 максимум, не забудь стопорное кольцо отогнуть, и вэдэшки побольше _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 11:29 am Заголовок сообщения: |
думаю найдем))) сеня вечером звякну.... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 11:42 am Заголовок сообщения: |
| В том-то и дело, что ключ на 32 не подходит - мал! А большего размера и не нашлось. |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 3:39 pm Заголовок сообщения: |
стопорную шайбу точно отогнул, а то у меня сначала тоже на 32 не подходил? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Май 06, 2011 9:34 am Заголовок сообщения: |
| Так, Рома - можно поконкретнее про стопор, что-то я его незаметил? |
Добавлено: Пт Май 06, 2011 9:45 am Заголовок сообщения: |
Спасибо, теперь понял, что было стопором! вот только с ключом проблемы! найти больше 32 немогу. Хз что за тяга стоит.  |
mikas Часто заходящий
Добавлено: Вт Май 06, 2014 7:08 pm Заголовок сообщения: |
| Всем доброго время суток.Столкнулся с такой проблемой.Не получается снять тормозной шланг,передний со стороны водителя.Открутил вроде все гайки,но шланчик не снимается.Может кто подскажет как правильно его снимать,чтоб мет.трубку не сломать.Когда открутил верхнюю гайку,то трубка начала гулять в стакане. |
Добавлено: Вт Май 06, 2014 7:23 pm Заголовок сообщения: |
 _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
