lehaTRD Гость
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 8:38 pm Заголовок сообщения: Вылетает внутренняя граната на 1.5 см |
Позавчера обнаружил под машиной лужу масла, оказалось что внутренняя граната с той стороны где длинный привод вылезла с коробки на 1.5.см. ладно открутил ступице вставил гранату на место долил масла покатался 2 дня и похожая история. сегодня выдернул полностью привод из коробки думал стопорное кольцо может слетело, оказывается все на месте Из за чего так может быть? Завтра попробую поставить новое кольцо но не факт что поможет, а масло то не дешовое |
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 11:11 pm Заголовок сообщения: |
такое бывает когда палец на гранате длиннее чем нужно. и стопорное кольцо не защелкивается. коробка сток? граната сток или аналог? |
lehaTRD Гость
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 4:01 pm Заголовок сообщения: |
наружняя тока не аналог а внутренняя родная и защелкивается норм, и вылетает тоже норм))) поменял стопорное сегодня пока вроде стоит |
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 4:30 pm Заголовок сообщения: |
возможно в кольце было дело, потеряло упругость, например _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 6:04 pm Заголовок сообщения: |
Сталкивался с такой проблемой. Вылетал ШРУС и все тут, масло хлестало из коробки, так вот дело было из-за того что один нерадивый механик собрал неаккуратно привода, в частности неправильно одел стопорное кольцо на внутреннюю гранату, (разжал его по сторонам и одел...)машина правда была не FTO, а американка, запчасти были новые и оригинал из Америки...
Проблема была решена правильной установкой нового стопорного кольца, и доливом масла... |
lehaTRD Гость
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 11:29 pm Заголовок сообщения: |
Забыл отписаться после устранения проблемы дело было в том что шрус не до конца входил в коробку и кольцо не защелкивалось, проблема решилась прочищением шлицов на шрусе возле края, после этого все встало на место. |
