Добавлено: Пт Июл 22, 2011 8:14 pm Заголовок сообщения: Звук при вращении колеса |
Вообщем при вращении левого колеса постоянный шум. тудум тудум тудум тудум...
Сейчас поддамкратил передок. и крутил колесо. звук похоже то ли от кпп то ли от привода...
Записал кое как на телефон. Народ послушайте, как думаете что за звук? Привод такое выдает или что-то в кпп?
Звук только если крутить колесо вперед. Если назад - нет звука.
Не знаю куда аудио файл выложить. Так что выложил в контакте http://vkontakte.ru/id2251562 самый последний аудиофайл. Ну вы увидите по названию
Да сразу скажу ничего ни за что не задевает. колесо снимал проверял. то есть привод или кпп шумит. |
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 8:26 pm Заголовок сообщения: |
это бы хотябы на яме послушать будет понятней из коробки или нет. _________________
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 9:01 pm Заголовок сообщения: |
Если честно очень заинтриговал. Не понятно что это может быть, если ты этого не можешь увидеть и определить (может это коробка, тогда вибрация должна передаваться в тонель).
На какой скорости записывал?
Если не коробка то вывесив машину можно произвести диагностику, вибрация или стук в любом случае должна передаваться куда-то на соседние места (узлы, агрегаты...) То есть попросту говоря взявшись обоими руками за колесо и прокручивая его, ты в любом случае почувствуешь что-либо, а дальше нужно положиться на свое внимание... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 9:14 pm Заголовок сообщения: |
если при поддомкрачивании одно колесо щумит, а от второго тишина, то это не КПП, по крайней мере, точно не подшипники КПП, они бы на обоих шумели _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 10:21 pm Заголовок сообщения: |
На тоннель вроде бы не передается. Звук ТОЛЬКО слева. Справа нет.
Записывал на поддамкраченной машине. Вывесил левое колесо и крутил рукой как мог )
Определить по вибрации не получается у меня что-то. там же все вращается - толком не подержишся. Если не коробка, то что еще может быть? Привод? Подшипник ступичный? Но почему звук только при вращении вперед? |
Добавлено: Пт Июл 22, 2011 11:27 pm Заголовок сообщения: |
я тоже подумал про подшипник,а люфт у колеса есть когда вывешено двумя руками держишь за верх и за низ и туда сюда толкаешь. _________________
Добавлено: Сб Июл 23, 2011 11:51 am Заголовок сообщения: |
| NAG писал(а): | | я тоже подумал про подшипник,а люфт у колеса есть когда вывешено двумя руками держишь за верх и за низ и туда сюда толкаешь. |
А люфта вроде бы и нет! |
Добавлено: Сб Июл 23, 2011 11:58 am Заголовок сообщения: |
| Скорость этих бум бум хрясей увеличивается пропорционально скорости вращения колеса. Прям чет даже не знаю на что и грешить. |
Добавлено: Сб Июл 23, 2011 12:56 pm Заголовок сообщения: |
Мне кажется все намного проще, нужно полную тишину, свет и окуенное внимание, попробуй залезть под машину и покрутить колесико...  _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 12:32 am Заголовок сообщения: |
я на ступичный ставлю _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 6:03 am Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | я на ступичный ставлю |
+1, может хрустеть и не шататся... _________________
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 8:52 pm Заголовок сообщения: |
Ну чтож... снял я ступицу. крутится она беззвучно, но подшипник все равно завтра махну.
Беру руками привод, вращаю - звук как был так и остался. Завтра попробую привод поменять. Если и это не поможет значит что-то в коробке... У меня кстати из под привода масло чуть чуть сопливит, хотя я там и сальник поменял...
Кстати как снимается со ступицы тормозной диск?  |
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 9:00 pm Заголовок сообщения: |
| Hman писал(а): | Ну чтож... снял я ступицу. крутится она беззвучно, но подшипник все равно завтра махну.
в коробке,там только подшибнег...я так думаю,как говорится хороший звук наружу вылезит _________________
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 9:02 pm Заголовок сообщения: |
торозной диск ,на наших не снимал,по идее должно быть пару болтиков которые крепят диск к ступице,надо откинуть тормозной цилиндр,может быть его крепления если мешают) _________________
Добавлено: Ср Июл 27, 2011 9:36 pm Заголовок сообщения: |
снимаешь скобу с суппортом и диск на себя тянешь, он к ступице только колесными гайками притягивается _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
