SP Местный житель
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 1:39 am Заголовок сообщения: |
Данил писал(а): | на сиденьях чехлы - вроде... |
да чехлы, но я так понял шиты по месту _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
KSeverniu Гость
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 6:45 pm Заголовок сообщения: |
А я решил немного проще и дешевле обойтись(да и вообще девушка предложила этот вариант)))она художница, ей это ближе)
взяли краску в художественном магазине специальную мягкую по ткани, и решил обновить.... и цвета чуть чуть придать.
По цене краска обошлась 10$ пол литра и 2 кисточки, одна тонкая и одна широкая. |
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 6:51 pm Заголовок сообщения: |
Фото пожалуйстя! |
KSeverniu Гость
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 6:53 pm Заголовок сообщения: |
)))Седня тока покрыл, завтра посмотрю, может придется на второй раз, фото на днях постараюсь выложить) |
FTO333 Гость
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 4:53 pm Заголовок сообщения: |
Zdraste vsem,
pomogite pojaluista s potolkom,
u menia poiavilas rjavchina i xochu sniat obivku potolka,
mne interesno slojno li ego snimat i smogu li ia sam ego postavit na mesto.
Esli kto znaet podskajite ocheriodnost. |
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 5:19 pm Заголовок сообщения: |
FTO333 писал(а): | Zdraste vsem,
1. Солнце защитные козырьки + крепление
2. Доп. стоп сигнал (крышку)
3. Задние пластиковые панели (учти чтобы снять верхние надо перед этим снять нижние, а чтобы снять нижние надо разобрать задний диван)
4. а все остальное крепится на клипсах и резинках в проёме дверей.
Вот и всё Делов минут на 30-40 - это только на разбор..)) _________________ Shnur190 and FTO |
FTO333 Гость
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 5:21 pm Заголовок сообщения: |
a mogu li ia chto nibud povredit pri razborke?
i slojno li ego sobirat obratno? |
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 5:31 pm Заголовок сообщения: |
FTO333 писал(а): | a mogu li ia chto nibud povredit pri razborke?
Сломать можно всё что угодно...=))) Нужно просто смотреть когда разбираешь..))) Чуть дёрнул... если не идёт, то ищи ещё болт который держит..!!! Собирать проще чем разбирать (когда ты это делаешь первый раз) _________________ Shnur190 and FTO |
FTO333 Гость
Добавлено: Ср Авг 03, 2011 5:35 pm Заголовок сообщения: |
Spasibo ogromnoe |
KSeverniu Гость
Добавлено: Пн Авг 08, 2011 10:09 am Заголовок сообщения: |
Извиняюсь что так долго не выкладывал фотки обновленного потолка....
ну собственно вот:
Последний раз редактировалось: KSeverniu (Пн Авг 08, 2011 3:01 pm), всего редактировалось 1 раз |
