![](images/avatars/16096966994dbc076df0e80.jpg)
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 5:57 am Заголовок сообщения: |
ну по поводу лампочки на приборке,это то понятно)распиновка проводки немного другая)а по поводу гены,я думаю диодник,по тому как если были щетки то он бы при оборотах давал напряжение ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________
![](http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M254XE86.png) |
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 1:37 pm Заголовок сообщения: |
регулятор напряжения гавкнул _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
![](images/avatars/1351645824bc5abf546c0e.gif)
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 1:44 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | регулятор напряжения гавкнул |
Ок... как его починить? _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 1:54 pm Заголовок сообщения: |
никак, снимать альтернатор, половинить, выпаивать сломанный и впаивать новый, он с щетками идет, стоит 1500, а самое приятное, чтобы снять гену нужно снять приемные трубы и выпускной коллектор
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=1172&postdays=0&postorder=asc&start=0 _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97
Последний раз редактировалось: dofado (Вт Сен 13, 2011 2:01 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 2:42 pm Заголовок сообщения: |
Ок... спасибо Ромарио... пошёл крутить..))) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 1:45 am Заголовок сообщения: |
Ром а какой именно регулятор брать??? Их там 3 вида... и все по разному стоят..))) Кстати со старым не получилось.... он вообще плохой и весь гнилой..))) И к слову... этот у меня на 80А, а тот был на 100А..))) Вот ерунда какая..)) Чё брать?? _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 10:00 am Заголовок сообщения: |
я этот брал, Mobiletron VR-H2009-70A , на мивек четырёхконтактный, встал один в один и работает _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 9:52 pm Заголовок сообщения: |
Ром у тебя на сколько Ампер "АЛЬТЕРНАТОР" стоит?
Как я понял, то у нас два вида 80 и 100 ампер..)) Видимо от комплектации зависит..)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 10:12 pm Заголовок сообщения: |
я не знаю, но судя по маркировки регулятора на 70a _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 11:02 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо... это я понял...!!! Просто новый генератор на 80А а старый (разбитый) на 100А.... вот и вопрос возник..))) Получается что с новым регулятором он будет выдавать 70А..(( это печально будет сказываться на моей свето-музыкальной тачке..)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 11:09 pm Заголовок сообщения: |
а где ты взял информацию про 80 и 100 ампер? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 11:18 pm Заголовок сообщения: |
Exist....))) как я понимаю... у нас имеются аналоги наших альтернаторов..!!! _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Вс Сен 18, 2011 11:30 pm Заголовок сообщения: |
А не ошибся 85 и 100А...))) 85A на нем 6-диодов и РР VR-H2009-70A ,100А он с 8-диодами. В нем стоит РР VR-H2009-73
А самый прикол, что у меня 80А...)))) Млин... хоть новый покупай..!!! _________________ Shnur190 and FTO |
IZUM Гость
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 1:18 pm Заголовок сообщения: |
Такая вот проблема : при не большой электро нагрузки ни каких проблем нет, но если включить все освещение (дальний + ближний ) то начинает идти свист.Я вот думаю подшипники генератора свистят!Хочу вот купить новые и заменить их.Если кто знает размеры подшипников то поделитесь пожалуйста данными.Просто не охота время терять - снимать , бегать подбирать! |
![](images/avatars/3788513504f27b3ed0ffa4.png)
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 2:05 pm Заголовок сообщения: |
IZUM писал(а): | Такая вот проблема : при не большой электро нагрузки ни каких проблем нет, но если включить все освещение (дальний + ближний ) то начинает идти свист.Я вот думаю подшипники генератора свистят!Хочу вот купить новые и заменить их.Если кто знает размеры подшипников то поделитесь пожалуйста данными.Просто не охота время терять - снимать , бегать подбирать! |
А что такого сложного? Ты откуда?
Приезжаешь в контору которая занимается ремонтом генераторов.
Они тебе и снимут, восстановят-отремонтируют и поставят на место. И тебе хорошо и им...))) _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
