Добавлено: Ср Сен 07, 2011 5:13 pm Заголовок сообщения: |
Какой мозг от механники??? ты о чем?? Если про мозг двигателя, то ему вообще по барабану..)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 5:16 pm Заголовок сообщения: |
это радует)что по барабану)косу заказал) еще какие моменты есть при установке???? _________________
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 7:37 pm Заголовок сообщения: |
заепалса менять ремень грм))))одному оч сложно)а вдвоем проще))))зацепок просто не было)поменял все как положенно)т.е зажимаеш в тисках натяжитель,потом стопор в дырочку и на место его)натягиваеш ролик,вытаскиваеш стопор,и три полных оборота делаеш,потом проверяеш,стопор должен легко просовыватся)вот и все,завтра установка двига)попробую без снятия коробки обойтись)а потом дождатся косу и стартер))))забыл)еще завтра поддон сниму)почищу) _________________
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 7:18 pm Заголовок сообщения: |
установил)солидно смотрится))))снялл поддон а там чистота)нагара нет,на коленвале отражение видно)теперь дело за малым) _________________
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 12:44 am Заголовок сообщения: |
процесс идёт и это радует)) когда запуск? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 5:20 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | процесс идёт и это радует)) когда запуск? |
жду когда токио мне стартер и косу отправит)))так то практически все сделал) ну думаю пока будет идти,займусь подвеской) _________________
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 2:56 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | на генератор и стартер родной провод оставляли?или переделывали с 4g93? если да то зачем? |
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 5:52 pm Заголовок сообщения: |
На "Альтернатор" идёт проводка от новой косы, а на стартер от старой косы от блока предохранителей - его нужно либо взять от косы от двигателя 6а12 или просто удленить его.... так как стартер находится дальше и глубже чем на 4g93..)) _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 5:56 pm Заголовок сообщения: |
окей спасибо)удлинять не буду все есть в комплекте _________________
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 5:23 pm Заголовок сообщения: |
так ребята столкнулся с некоторыми проблемами
первая,это салонная фишка(на фото верхняя)
на моей старой косе заместо вот этой одной идут 2 ,следовательно у меня 2 маленьких релюшки... по проводам она одного цвета с моими,решил перекрутить,все вроде норм,при заводке релюшки щелкают
вторая на акпп 2 фишки не подходят,фото нет( они маленькие которые,у меня идет три контакта а там по четыре
третья нет искры...
и четвертая не горят лампы давления масла и чек иниджен...
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 5:34 pm Заголовок сообщения: |
ребята выручайте!!! _________________
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 6:32 pm Заголовок сообщения: |
и еще подключение форсунок,там 2 косы должно быть?ну одна от плюса она получается дальняя?а та которая еще и к катушкам идет она получается ближняя?я правильно проложил? _________________
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 8:05 pm Заголовок сообщения: |
стартер все норм крутит...
денег на электрика нет... _________________
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 8:37 pm Заголовок сообщения: |
и еще около блока предохранителей два больших штекера,один защелкнул а вот второй остался..?он на абс идет?слишком большой... _________________
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 11:16 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | и еще около блока предохранителей два больших штекера,один защелкнул а вот второй остался..?он на абс идет?слишком большой... |
Насчёт последнего всё правильно.. одна защёлкивается... другая просто воляется...!!! А насчёт всего остального вообще не понял..)) У меня всё ровно подошло..)) Сейчас буду смотреть ещё раз что ты написал и разбераться с этим..)) _________________ Shnur190 and FTO |
