![](images/avatars/3432885124d400358bbf15.jpg)
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 12:15 am Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | может подшипник первичного вала?у меня вой потом перешел в небольшой стук |
мне тоже так кажется) _________________
![](http://s8.rimg.info/e9ae6d816395bba46a8a3a4151e4bea6.gif) |
![](images/avatars/6297274255016a6bac7a62.jpg)
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 8:53 am Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | Стас писал(а): | Приревновала это точно
Айда самому ремонтировать... лучший вариант по моему...
Если что машину можно и на козлы вывесить ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
ага легко сказать...а как одному это сделать????я бы вот тоже сам свапанулся,ямы нет,помошников тоже((( |
Помощник нужен два раза по 2О минут,снять и одеть,остальное все одному:)я даже и снимал один,но не советую,пупок чуть не развязался,когда автомат снимал:( |
![](images/avatars/16096966994dbc076df0e80.jpg)
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 3:21 pm Заголовок сообщения: |
ямы нет(((((хоть сам в гараже рой _________________
![](http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M254XE86.png) |
![](images/avatars/19207722414df9af559956c.jpg)
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 3:34 pm Заголовок сообщения: |
Да еще и не сказать что время есть самому ковырять. У меня ещё и корпус убитый у коробки. даже жалко её ремонтировать - время и деньги на ветер. Мож хоть корпус кпп у кого есть целый не сильно потрепанный? |
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 3:35 pm Заголовок сообщения: |
И кстати, нам кроме как от фто ни от чего коробка не подходит? Мож от галанта какого... так мы эту тему и не выяснили?
F5M422 это наши коробки, а F5M421? На галантах с движками 4g93 стоят вроде бы такие. Нам такая не подойдет?
У кого 1.8 двиг посмотрите там какой номер на коробке? |
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 3:48 pm Заголовок сообщения: |
замена акпп на мкпп)там вродь описанно)у меня с гала вроде какого то) _________________
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 4:00 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | замена акпп на мкпп)там вродь описанно)у меня с гала вроде какого то) |
Глянь номерок, плиз |
Добавлено: Пт Янв 20, 2012 6:26 pm Заголовок сообщения: |
F5M422R7A _________________
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 5:04 pm Заголовок сообщения: |
развалился подшипник ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) |
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 5:09 pm Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | развалился подшипник ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) |
писдесс...больше ниче не зацепило? _________________
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 5:10 pm Заголовок сообщения: |
вскрытие покажет)) |
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 6:04 pm Заголовок сообщения: |
сочуствую.. _________________
Добавлено: Ср Фев 15, 2012 7:57 am Заголовок сообщения: |
В итоге разобрал,делал один,поэтому снять и одеть коробку можно одному,хоть и тяжеловато немного,разбор показал что развалился диск сцепления,больщая выработка на центральной штуке которая одевается на первичный вал,посадочные месчта демпферов сильно разбиты,один из 4х даже раскололся....симптомы были как описано выше,при отпущенном сцеплении шум,при выжатом тишина..поставил диск айсин,он с резиновыми демпферами и их больше 6 или 8,после замены диска всяческиешумы исчезли.. |
