Трубка 5ch
Gufy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2009 11:16 pm    Заголовок сообщения: Трубка 5ch Ответить с цитатой
Вообщем такая фигня.На ближней к фарам голове на мивеке,есть такая трубочка которая в голову втыкается с надписью 5ch.а на задней голове по центру трубочка тоненькая с датчиком каким то.вопрос 1:что это такое и за что эти датчики отвечают.
вопрос 2:на днях у меня их выбило(5ch вылетел,тоненькая трубочка слетела),одновременно!из-за чего это может быть?
может кто знает Very Happy
NAG
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 8:22 pm    Заголовок сообщения: Re: 5ch Ответить с цитатой
и я трубка это сапун,а вторая тоненькая как я понял идет от впускного колектора к МАР датчику,он вместо ДМРВ у нас. выбить может изза давления ,давление откуда? скорее всего картерные газы,это утебя либо прокладка прогорела или перегородка. как себя движок то ведет? антифриз не уходит? вобще сапун то легко вытаскивается а вот тоненькую трубочку я лично с трудом снимаю,она очень плотно сидит. дуй в сервис к мотористам. и отписаться не забудь.Удачи.
Gufy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 11:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо тебе!впринципе я всё так и предполагал.а что такое ДМРВ?
движок ведет себя адекватно,но мощность малость упала.возможно?
NAG
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 11:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если то очем выше написано, то может. ну может еще не все так страшно. ДМРВ это Датчик Массового Расхода Воздуха.
Gufy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 3:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та что тоненькая(к МАР) была перегнута.как думаешь могло быть из-за этого?
NAG
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 8:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю нет.
