Tommy Мастер
![](images/avatars/13179728214f4abe0b84bcc.gif)
Зарегистрирован: 27.02.2012 Сообщения: 163 Откуда: МО, Куровское
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 5:13 pm Заголовок сообщения: |
так у меня тоже не сразу, месяц наверно он накрывался.Ну будем надеятся что у тебя все норм ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ MMC FTO GPvR Aero 2.0 MIVEC / 5MT / 99 / red |
Tommy Мастер
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 5:14 pm Заголовок сообщения: |
Muzzy_Max писал(а): | FTO333 писал(а): | Но у меня всего лишь лдин раз замигал нейтрал, а после этого я уже второй день катаюсь и больше не повторялось... |
Если этого не было, потом появилось, потом опять исчезло - скорее всего электрика....может коротит где...не может же коробка износится, плохо работать, потом опять нормально
Фишки на коробке поболтай, если нужно почисти...приборку опять вытащи...нужно смотреть, искать...ошибки считывал? |
Это на 70 процентов солиноид мандит какой нибудь, их там 8 если я не ошибаюсь из за него толчки могут быть _________________ MMC FTO GPvR Aero 2.0 MIVEC / 5MT / 99 / red |
FTO333 Гость
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 8:48 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня 2 раза в аварийный режим переключилась, еду примнрно 70 км.ч и вдруг сама переключилась в нейтрал и сразу же обратно, но в аврийный. ![Neutral](images/smiles/icon_neutral.gif)
Последний раз редактировалось: FTO333 (Сб Июн 02, 2012 8:50 pm), всего редактировалось 1 раз |
FTO333 Гость
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 8:49 pm Заголовок сообщения: |
Тоха писал(а): | так у меня тоже не сразу, месяц наверно он накрывался.Ну будем надеятся что у тебя все норм ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Я тоже очень надеюсь....![Neutral](images/smiles/icon_neutral.gif) |
![](images/avatars/10524568224e16324f05fda.jpg)
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 5:23 am Заголовок сообщения: |
FTO333 писал(а): | Тоха писал(а): | так у меня тоже не сразу, месяц наверно он накрывался.Ну будем надеятся что у тебя все норм ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
А до этого вообще как коробка работала? Всё как по маслу было? или были толчёчьки...? масло зачем в коробке менял? работала плохо? или время пришло менять...? ксенон говоришь ставили, может провода гдето перетряхнули, изоляция на старых проводах косы осыпалась, гденибудь коротит или ещё чего...надеятся просто мало...полазь везде, провода осмотри, потряси, мало ли...ошибки считай...
Не дай Бог коробке конец!!! Очень хочется надеятся что это не так... _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
![](images/avatars/6297274255016a6bac7a62.jpg)
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 5:59 am Заголовок сообщения: |
А масло то какое залили? |
FTO333 Гость
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 11:09 pm Заголовок сообщения: |
Muzzy_Max писал(а): | FTO333 писал(а): | Тоха писал(а): | так у меня тоже не сразу, месяц наверно он накрывался.Ну будем надеятся что у тебя все норм ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Не дай Бог коробке конец!!! Очень хочется надеятся что это не так... |
Вроде было всё ОК, единственное с чем я могу связать это снятие приборнои панели.
Был я на диагностике и выбило входнои датчик... Затем он завел машину и говорит что теперь он работает... Посоветовали почистить котакты, но не помогло Также обратил внимание что с щупа вытекло немного масло. Можно ли вытиканиа с щупа свалить на датчик или ....? |
FTO333 Гость
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 1:30 am Заголовок сообщения: |
на диагностике выбило датчик входного вала (скорости)
нашел бу но стало еще хуже и снова установил свои.
я сегодня обратил внимание что на щупе в коробке при авариином режиме были пузырьки,
коробка то идиально работает то нет |
FTO333 Гость
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 1:33 am Заголовок сообщения: |
может ли изза этого датчика давить АТF с щупа коробки? .
первыи раз у меня коробка ударила при сильном ливне... |
![](images/avatars/3788513504f27b3ed0ffa4.png)
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 9:11 am Заголовок сообщения: |
FTO333 писал(а): | может ли изза этого датчика давить АТF с щупа коробки? .
Здесь мало, а то и совсем нет профессионалов-ремонтников автоматических коробок передач. Наверное тебе надо обратиться в специализированную мастерскую. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
FTO333 Гость
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 7:31 pm Заголовок сообщения: |
Посоветлвали прозвонить концы котгрые идут на датчик случайно никто не знает как это сделать? |
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 7:57 pm Заголовок сообщения: |
В радиомагазине звонки специальные продают |
FTO333 Гость
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 12:04 am Заголовок сообщения: |
не понял? |
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 12:56 am Заголовок сообщения: |
FTO333 писал(а): | не понял? |
Можно тестером обычным прозвонить...ну приборчик такой с кучей функций в т.ч. замер напряжения...
Там есть функция прозвонка...так вот когда два щупа в нем соеденить, у тебя будет звук из прибора...
Делается просто...одиш щуп в на один конец провода, другой на другой, если есть звоночек - значит провод исправен...
если нет звоночка - провод не исправен ( обрыв или коротыш)
и так по одному пихаешь их везде и слушаешь... ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
FTO333 Гость
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 1:04 am Заголовок сообщения: |
Да я имел в виду где второй конец искать? |
