Троит
На страницу 1, 2, 3  След.
Виктор86
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 9:31 pm    Заголовок сообщения: Троит Ответить с цитатой
проблемма такая, давишь на газ, бывает троит бывает нет, или при разгоне бывает потраивает, неужели свечи? почистишь вроде нормально некоторое время а потом опять, хотя и не сказать чтоб они засорялись так быстро, и вообще на сколько хватает свечей?
TAHK
Редкий посетитель
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 9:56 pm    Заголовок сообщения: Re: троит машина Ответить с цитатой
у меня подобная была проблема, при резком наборе скорости машина просто тупила, троила. плавно трогался - нормально. менял свечи не помогло. перемотал провода изолентой - тачку как поменили. сразу стала резвой. пошёл покупать провода - ненашёл. единственное что мне подошло, это провода от Паджеро. 6-ти целиндрового.
Виктор86
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2012 10:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я тоже думаю что это провода мозги делают, пробивают где нибудь, попробую завтра тоже заизолировать, потому что врятли найду аналоги здесь
Виктор86
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 10:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем поменял свечи, обмотал бронепровода (кстати от волги 2 провода потходят ) двигатель стал работать лучше но всеравно в некоторых моментах троит, и иногда загорается чек энджин, что может быть? может форсунки надо промывать?
Fat~man
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 10:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрепка в помощь, смотри ошибки, вариантов неполадок может быть много.
GR, 95, красная.
Shadcar555
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 11:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто так ошибки и джекичан не высвечиваются, нужно искать причину... Скрепка не выход
Последний раз редактировалось: Shadcar555 (Пт Июл 20, 2012 2:23 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 12:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрепка подскажет причину, т.е. из-за чего чек загорелся
Виктор86
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 2:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть ехать на диагностику так?
Shadcar555
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 2:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то так
_IH_
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 4:02 pm    Заголовок сообщения: Re: троит машина Ответить с цитатой
С 6g72 или 6g74?
С каналом или без на катушке? (у меня там половина резины расплавилась)
3 или все 6 с проводами до катушки и т.д.?
̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
TAHK
Редкий посетитель
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 9:26 pm    Заголовок сообщения: Re: троит машина Ответить с цитатой
_IH_ писал(а):
С 6g72 или 6g74?
если не ошибаюсь, то от 74-го.
я ходил по рынку со своим проводом. у меня 4g93.
от паджеро на пол-сантиметра короче моего, думал будут проблемы. но уже с полгода езжу на этих проводах.
какой канал имеется ввиду на катушке? все 6 проводов до катушки можно протянуть. я 2 самых длинных из них на запас оставил, т.к. и этой длины в полне хватает
P.S.: на фото самый длинный провод из набора
Виктор86
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 6:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем покрутил, перетянул изолентой провода, по лучше стало, если есть у кого с 4g93 катушки зажигания и броне провода то приобрету!
svsem86
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 7:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от каризмы смотри,движки идентичны, на моей было 2катушки и 2 провода Smile
Виктор86
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 11:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да надо будет заказать пусть лежат, вроде все у нее прошли истерики эти , вроде послушная стала Very Happy
Виктор86
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 5:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем троила она троила, потом взял такую штуку решил попробывать, прочистил все провода и катушки полностью, и фишки на форсы и на катушки, и теперь ездиет как новая Very Happy тьфу тьфу тьфу, чтоб не сглазить .
Страница 1 из 3
