Добавлено: Пт Июл 27, 2012 4:43 pm Заголовок сообщения: |
Стас писал(а): | Арчи писал(а): | Стас, здесь дело в том что в положении (Р) при включении зажигания вообще ни чего не происходит, он даже мотор не крутит!!! |
А я тебе про это и говорю, не создается необходимого давления в топливной рампе... он и не крутит |
стартер будет крутить даже со снятым насосом _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 5:18 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | это датчик...он срабатывает, как-будто у тебя коробас на драйве стоит. защита срабатывает! |
+1 _________________
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 11:14 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Стас писал(а): | Арчи писал(а): | Стас, здесь дело в том что в положении (Р) при включении зажигания вообще ни чего не происходит, он даже мотор не крутит!!! |
стартер будет крутить даже со снятым насосом |
Ты прав, совсем заработался...))) Крутить должен полюбому, он не будет заводится... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 7:19 pm Заголовок сообщения: |
отрегулируй селектор и все будет ок . _________________
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 6:19 pm Заголовок сообщения: |
+1 селектор |
Арчи Местный житель
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 9:59 am Заголовок сообщения: |
А каким макаром его надо регулировать?! |
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 10:54 am Заголовок сообщения: |
на коробке гайку крепления троса ослабь,поставь селектор в парковку,на коробке рычажок зашелкни в положение крайнее,если смотреть сверху то по часовой стрелке,затяни гайку,проверь все передачи) |
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 7:10 pm Заголовок сообщения: |
по идее на нейтрали регулируется там на селекторе есть выступ который как раз нейтраль обозначает, _________________
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 7:11 pm Заголовок сообщения: |
NAG писал(а): | по идее на нейтрали регулируется там на селекторе есть выступ который как раз нейтраль обозначает, |
ну да,туда можно гвоздик сунуть)просто у него до парковки не доходит поэтому лучше по ней) |
