Tokio Местный житель
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 5:50 pm Заголовок сообщения: |
ну да смысл мне тебе в хабару отправлять далековато)))) во владе возьми дешевле выдет! |
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 5:26 am Заголовок сообщения: |
Фиговенький ролик, на новом не так много отъездил, уже неприятные звуки тракторокрузера выдает =( Надо колхозить что-то. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 11:27 pm Заголовок сообщения: |
Грек писал(а): | |
тоже загремел этот ролик. как-нибудь можно закрыть его от летящей из-под колес грязи и воды? _________________ forester sg9/MT/black
Syn Мастер
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 11:35 am Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | Грек писал(а): | |
тоже загремел этот ролик. как-нибудь можно закрыть его от летящей из-под колес грязи и воды? |
Это карма, проще купить несколько про запас. Я уже сменил 2 штуки. _________________ Молодость обмену и возврату не подлежит |
БорЯН Знаток
Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 126 Откуда: Зеленоград Нефтеюганск Магнитогорск
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 2:33 pm Заголовок сообщения: |
Расскажу как я начал решать проблему с шумящим подшипником кондея.
Все пишут о том что его надо снимать полностью, я решил идти другим путем. Так как скоро зима и кондер мне не понадобиться, да и система пустовата, решено приговорить фрион) тупо отвернув пробку нажал на нипеель и спустил все в атмосферу. Далее снял правое колесо, открыл доступ собственно к шкиву. Сам компрессор состоит из грубо сказать двух частей, корпус и начинка, так вот я отвернул болты, те что сзади шкива по периметру, и вынул все потроха. При этом корпус самого кондера остался висеть на месте. Смострячил заглушку чтоб грязь не попадала и надел ремень так как советовали выше в теме) шума нет красота, а весь фарш в ремонт( процесс занял не более 25 минут, одна беда жертвовать фрионом( Готовлю фото-отчет со всеми исчерпывающими ответами и фотографиями всего процесса, дабы снять эту проблему на веки)) |
БорЯН Знаток
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 2:52 pm Заголовок сообщения: |
Syn писал(а): | Олег писал(а): | Грек писал(а): | |
Это карма, проще купить несколько про запас. Я уже сменил 2 штуки. |
а можно вырезать резинку "кругом" и наклить на шкиф снаружи, и все на 50% попадание грязи уменьшили) так как подшипник хоть с одной стороны будет прикрыт. |
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 3:49 pm Заголовок сообщения: |
БорЯН писал(а): | Готовлю фото-отчет со всеми исчерпывающими ответами и фотографиями всего процесса, дабы снять эту проблему на веки)) |
Давай, а то даже новый оригинал долго не бегает =( _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
