БорЯН Знаток
Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 126 Откуда: Зеленоград Нефтеюганск Магнитогорск
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 12:45 pm Заголовок сообщения: Установил контрактную АКПП, не заводиться |
Привезли контрактную коробку. Снял свою, номера на коробках верхней строчки одинаковые, нижней разные (АКПП) гидротрансформаторы свиду одинаковые но посадочный вал, тот что к маховику двигателя у новой акпп другой, немного длинее, но как не странно все встало на место, все закрутил, собрал. И тут началось веселье двиг не прокручивается заклинил руками не провернуть, стартер напрягается аж клеммы на акуме нагреваются не коснешься..... че за хня.... времени убил на замену не меренно ...????? могут гидротрансформаторы отличаться? кто менял в чем может быть проблема? |
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 8:31 am Заголовок сообщения: |
Написал бы номера... хотябы
Можно было-бы пробить от какой тачки коробас
Четырехступка была? А какую купил?
То что клинит мотор, это вполне нормально... Если ты поставил коробку и притянул ее как следует, то там должно было все стянуться по самое не балуй))) Сам подумай, направляющий вал длинее.
Кстати ты про вот этот вал говоришь?
_________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
БорЯН Знаток
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 8:59 pm Заголовок сообщения: |
коробка та же 4 ступка и вал на коробке такой же , а во Хрень та что на рисунке сноска копус ГТ длиннее |
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 9:11 pm Заголовок сообщения: |
БорЯН писал(а): | коробка та же 4 ступка и вал на коробке такой же , а во Хрень та что на рисунке сноска копус ГТ длиннее |
просто зажал все....ставь родной бублик, я думаю вариантов больше нет _________________
БорЯН Знаток
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 9:12 pm Заголовок сообщения: |
ссыкотно что родной сломан!!! Привет Нижневартовску от Нефтеюганца с 25 летним стажем)
Последний раз редактировалось: БорЯН (Вт Авг 21, 2012 9:12 pm), всего редактировалось 1 раз |
Виктор86 Местный житель
может из за того что вал длинее, сцепление на мертво встало и все, стартер крутит а крутануь не может, естественно вся нагрузка идет на клемы |
БорЯН Знаток
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 9:14 pm Заголовок сообщения: |
короче через два дня все сниму нахрен и разберусь.... вивело меня это из колеи 13 часов лазил под ней( |
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 9:15 pm Заголовок сообщения: |
это ладно, раньше когда русский тазик был постоянно что делаешь в нем а тут иномарка и вообще что то делать лень |
БорЯН Знаток
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 9:16 pm Заголовок сообщения: |
Машина для супруги в подарок, я в нее уже 100 косых влил) |
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 9:17 pm Заголовок сообщения: |
БорЯН писал(а): | короче через два дня все сниму нахрен и разберусь.... вивело меня это из колеи 13 часов лазил под ней( |
первый раз скидывал? |
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 9:18 pm Заголовок сообщения: |
100 это конечно удовольствие дорогое |
БорЯН писал(а): | ссыкотно что родной сломан!!! Привет Нижневартовску от Нефтеюганца с 25 летним стажем) |
тоже привет)))коробка меняется за 3часа)второй раз быстрее скинешь а больше никак,может болт в лепестке недокрутил,и у тебя он киманул,разбирать будешь посмотри _________________
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 9:19 pm Заголовок сообщения: |
Виктор86 писал(а): | 100 это конечно удовольствие дорогое |
хах)я в свою 150влил)и ниче,это только начало) _________________
Добавлено: Вт Авг 21, 2012 9:20 pm Заголовок сообщения: |
svsem86 писал(а): | Виктор86 писал(а): | 100 это конечно удовольствие дорогое |
хах)я в свою 150влил)и ниче,это только начало) |
у моей уже к 300 подходит.. |
купил за 190 |
