Добавлено: Пт Сен 14, 2012 5:27 am Заголовок сообщения: Автоматически закрывающиеся зеркала при закрытии двери |
Автоматически закрывающиеся зеркала при закрытии двери с пульта...
или наоборот...
вот схема...
_________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 8:40 am Заголовок сообщения: |
кайф)))давно хотел....только срок службы механизмов зеркал мне кажется сильно сократится..... _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 9:20 am Заголовок сообщения: |
проще повесить на брелок сигналки и при необходимости... |
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 9:23 am Заголовок сообщения: |
с нашими динозавровскими сигналками-это анриал)))) _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 9:52 am Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | с нашими динозавровскими сигналками-это анриал)))) |
Да лежит дома посовременней, но все денег нет поставить |
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 10:00 am Заголовок сообщения: |
я ее хочу вообще выкинуть!!!!! и реанимировать штатную.... _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 1:37 pm Заголовок сообщения: |
У Вована Фетмена такая система стояла на машине, машине которую он сейчас разбирает, вроде все долго работало долго, он как на сигналку нажимал зеркала складывались _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 2:32 pm Заголовок сообщения: |
судя по схеме, при открытии машины раскладываться они не будут????? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 2:11 am Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): | проще повесить на брелок сигналки и при необходимости... |
ага я тоже думал об этом...там легко так переделать...
Только думается мне, что у меня рестаил и там кнопка сворачивания зеркал немного по другому организована и отличается от дорестайл...
Там она меняет позицию а не просто импульс подаёт...
Думаю не получится, хотя... _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 2:14 am Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | судя по схеме, при открытии машины раскладываться они не будут????? |
Будут...для этого и нужно 2 реле...
Хочешь чтобы просто складывались, можешь 1 поставить)))
При закрытии импульс идёт на одно реле, при открытии на другое... _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 2:17 am Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | я ее хочу вообще выкинуть!!!!! и реанимировать штатную.... |
информации 0 в интернете как это сделать...я на Кипре все конторы объездил, чтобы мне что-то сделали...так они даже отказывались смотреть...говорят нельзя у меня ничё с ключом сделать и аообще хз...короче все предлогали новую поставить...я и в нете искал очень много раз инфу...вообще ничего нет!!! вот и решил сигналку заказать...заодно и соленойд в багажник воткну и к пульту подключю...чтобы всё за раз сделать...))) _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 8:52 pm Заголовок сообщения: |
Реализовать сворачивание зеркал проще простого, но делать так, судьбу испытывать. Меня лично волнуют 2 приветливых болта на 17 с золотым оттенком. 40 секунд работы баллоником от таза и сворачивать уже будет нечего. Понятно что если зеркала закажут, то повёрнут зеркало и снимут, в любом случае, но этот вариант маловероятен, за то обалбешеных любителей снять трофей с машины ( эмблему оторвать или зеркало отковырять) предостаточно. |
