Шипение
Viruz
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 8:18 pm    Заголовок сообщения: Шипение Ответить с цитатой
Всем привет, недавно стал замечать что при наборе оборотов в двигателе что-то еле заметно "шипит", как будто где-то подхватывается воздух, а в последние дни, как раз когда на дорогах началась самая каша и влага, стал замечать пар или дымок, тоже еле-еле заметный, обычно когда останавливаюсь на светофоре и вообще после езды, идущий как будто из под арок или днища. Сначала думал что выхлоп или стойки от влаги пар пускают, но потом обдумал шипение и дым, и пришла мысль что может из под коллектора сечёт?
Завел машину, первые 10 секунд тот самый дымок, как мне показалось с синеватым оттенком, был за впускным коллектором. Прокладка?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 11:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фиг знает......у меня при езде в дождь тоже пар шел от левой арки. поставил пластиковую зашиту-все пропало....
CblPOK
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 2:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под коллектором он не шипит,там характерный звук сечи,потому как поток отработанных газов не постоянный..поменяй прокладки,это самое простое,стоит копейки,на всякий случай купи керамический герметик,чтоб наверняка,а там дальше видно будет)
