Tokio Местный житель
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 8:33 pm Заголовок сообщения: |
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 9:14 pm Заголовок сообщения: |
такие же мысли посещали... а чем эта трубка под болт заканчивается?
почему в генератор фишка снизу вставлена? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 10:34 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | такие же мысли посещали... а чем эта трубка под болт заканчивается?
почему в генератор фишка снизу вставлена? |
Трубка через хомут на шланг, это обратка с рейки там давления нет! А гена фишка с низу потому что гена от паджеро последнего года 170 ампер часов а на нем фишка с низу |
Добавлено: Вс Май 05, 2013 9:22 pm Заголовок сообщения: |
На праздниках устранил косяки по задней части авто! Очистил ржавчину, заварил косяки, отравил кислотным грунтом, герметик, окраска и защита от коррозии!
Задний рычаг усилен пластиной 3 мм по низу
Добавлено: Пн Май 06, 2013 12:15 am Заголовок сообщения: |
кислотник ведь можно только на голый метал ложить(после пескоструя) _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пн Май 06, 2013 8:26 am Заголовок сообщения: |
Не совсем так! На голый метал ложиться только кислотный грунт поскольку они имеют в своем составе фосфаты и обладают агрессивным свойством в отношении металлов. а от того что он попадает на окрашенную поверхность он просто создаст слой аргезии , его просто нужно будет после высыхания перекрыть обычным акриловым грунтом |
Добавлено: Ср Май 15, 2013 10:34 pm Заголовок сообщения: |
Переходник на нулевик оказывается дефицит, особенно на 102 мм, пришлось делать, не буду рассказывать как на фото концепция понятна.
Кольцо к стати из ролика натяжителя ремни кондиционера)))
Склеены две пласты герметиком.
Фильтр K&N |
Добавлено: Чт Май 16, 2013 12:50 pm Заголовок сообщения: |
Круто, всегда радуюсь когда подход творческий... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пн Май 20, 2013 7:20 pm Заголовок сообщения: |
Получил насос от супры, в отличии от мутных вальбро этот не нуждается в рекламе и нарекания в надежности не имеет Denso 2322146070.
Встал без переделок , только штекер не сошелся и шланг нужно укоротить, и конденсатор от помех в комплекте!
Супра
В нашем корпусе
Достался за 2 рубля |
Добавлено: Пт Май 24, 2013 10:20 pm Заголовок сообщения: |
пока жду запчасти на выхлоп решил собрать звук , так как я меломан и сам музыкант вопрос стал в качестве звучания и детализации а не в большом и громком сабуфере.
Сами компоненты Мидба Crescendo Opus 3, 7-дюймовый и на литой раме на перед http://www.avtozvuk.com/az/2011/08/012.htm
Вибра шумка разумеется
Весь день ушел на макеты и проектировку самих передних подиумов, задача не простая особенно если нужно по феншую, разворот мидов, наращивание фанеры, при том что ни чего не должно мешать прохождению воздуха для динамиков, каждое кольцо больше диаметром некий конус получается. Вообщем на фото все видно , завтра куплю материалы для крепления всего этого и закончу работу с передними дверьми. Взади будет 2 Free Air сабуфера 8 дюймовые на фанерном экране 24 мм в задней полки, это стройка века будет с полкой + нужно изолировать багажник от салона, вообщем скоро покажу. HiFi качество хочется очень, салон фто очень музыкальный)
Добавлено: Сб Май 25, 2013 5:16 am Заголовок сообщения: |
Вообще крутяк с подиумами получается! 10 баллов! _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Сб Май 25, 2013 12:42 pm Заголовок сообщения: |
Далее, берем болты для крепления, в моем случаи будут шпильки, и врезные гайки по дереву что бы их там не провернуло ибо потом туда не добраться! Все это склеиваться жидкими гвоздями. И главный элемент ЛОСИНЫ, выманиваем у ближайших девок в обмен на прокатить)) Все это дело натягиваем и пропитываем эбоксидом в 2-3 слоя и сушим.
Добавлено: Сб Май 25, 2013 12:58 pm Заголовок сообщения: |
Полости в пену
Добавлено: Сб Май 25, 2013 3:54 pm Заголовок сообщения: |
Ден, мне показлось, или с внутренней стороны двери не ложил вибру?
хоть кто-то занялся нормально музлом в ФТО:)) _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
