Добавлено: Пн Сен 02, 2013 9:29 am Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | это ж как ремень должен растянуться 0О
про натяжитель из мануала:
сжал-вставил скрепку-поставил. Далее ослабил ролик-натянул им ремень. Вытащил скрепку из натяжителя и покрутил колено. после этого скрепка должна опять вставится в натяжитель без проблем!!!!!!!!!!!!!. Т.Е. шток натяжителя не должен выдвинуться |
если скрепка обратно вставляется, то либо ремень перетянут, либо натяжителю хана. _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 9:40 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | diska писал(а): | это ж как ремень должен растянуться 0О
если скрепка обратно вставляется, то либо ремень перетянут, либо натяжителю хана. |
нет,скрепка должна обратно вставляться, у меня с небольшим усилием влазила _________________
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 12:04 pm Заголовок сообщения: |
я сам был удивлен, но скрепка должна вставляться назад.
Так в мануале даже написано.
я так думаю, что может натяжитель и служит определенной подстраховкой при растяжении ремня _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 1:41 pm Заголовок сообщения: |
svsem86 писал(а): | diska писал(а): | это ж как ремень должен растянуться 0О
нет,скрепка должна обратно вставляться, у меня с небольшим усилием влазила |
Ваши доводы господа, лишены смысла. dofado правильно говорит если вы можете вставит скрепку значит натяжитель - под замену.
diska покажи мануал где так написано прям интересно. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 1:53 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | я сам был удивлен, но скрепка должна вставляться назад.
я так думаю, что может натяжитель и служит определенной подстраховкой при растяжении ремня |
Нашел Все правильно говоришь
Только поправка: при повторной установке проволочки после полного прокрута ГРМ до совмещения меток необходимо выждать не менее 5 минут. И если все норм то действительно она должна легко вставляться. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Arxangel Знаток
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 9:45 pm Заголовок сообщения: |
Че расфлудились. )))))
Идите к себе в бортовик |
Arxangel Знаток
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 9:57 pm Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 10:08 pm Заголовок сообщения: |
Извиняй, надо было прояснить ситуацию _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Arxangel Знаток
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 10:12 pm Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 11:14 pm Заголовок сообщения: |
Shadcar555 писал(а): | diska писал(а): | я сам был удивлен, но скрепка должна вставляться назад.
Только поправка: при повторной установке проволочки после полного прокрута ГРМ до совмещения меток необходимо выждать не менее 5 минут. И если все норм то действительно она должна легко вставляться. |
ну вот, по сути весь механизм может и без натяжителя работать....сам был удивлен _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
