Рулевая колонка
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.fto-club.RU -> Кузов и салон
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 8:17 pm    Заголовок сообщения: Рулевая колонка Ответить с цитатой
Появился стук от карданчиков на рулевой колонке, отдельно не продаются, только в сборе с колонкой. Есть выходы из ситуации? Контрактнуюю не предлагать
Shadcar555
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 3:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да выходы то всегда есть...
Можно попробовать, подобрать от чего нибудь...
Стучать в основном начинает из-за появления люфта, посредством износа игольчатых подшипников на крестовине.
Знаю один правдоподобный вариант правда на тойоту... )
http://www.toyota-club.net/files/05-01-10/05-04-27_faq_cardan.htm
Можно сюда позвонить узнать, они вроде как продают отдельно крестовины... Может что подберут
http://www.balancing.ru/zapchasti.php Surprised
eclipse
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 8:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ром, такая же беда люфтит и стучит нижний карданчик, купи крестовину u120 или u122 в экзисте, стоит копейки, руб 300 это лаэбро ну и развольцевать-заволцевать. Сам ее давно купил, все никак не поставлю. А вот если верхний стучит, то не могу сказать, не интересовался, кстати если нижний стучит может вероятно и верхний раюить..
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 10:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
желательно их, конечно, оба поменять, дабы 2 раза колонку не снимать
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 12:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подожди, а они, карданчики эти разные верхний с нижним? сравнивал кто?
eclipse
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 12:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу сказать, надо снимать и смотреть
eclipse
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 10:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ром ну чего ты поменял крестовины в колонке?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 2:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не стал трогать, у меня не так все плохо, как показалось на первый взгляд
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 1:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Ляликов писал(а):
Всем привет! Возник вопрос кто-нибудь снимал рулевую колонку? Вал с крестовинами состоит из двух частей, одна часть входит в другую на шлицах. В этом соединении есть какие-то втулки из пластмассы их видно в маленьких отверстиях. Ну так вот у меня там люфт со стуком при вращении. Вопрос для чего вообще это соединение предусмотрено?Возможно для гашения вибрации на руль или в случае столкновения , для срабатывания каких-нибудь датчиков подушек безопасности. Кто может помочь разобраться с этими вопросами?
Shadcar555
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 9:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это называеться - травмобезопасная рулевая колонка. При ударе она складываеться в шлицевом соединении, не нанося таких сильных повреждений водителю если бы она не складывалась.
Скорее всего тебе надо заменить эти втулки, ну или рулевую колонку.
Александр Ляликов
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 3:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо за ответ. У меня там люфт, я думаю просто заварить.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 9:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-русски Very Happy
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.fto-club.RU -> Кузов и салон Часовой пояс: GMT + 4
