6a13 + меха от VR4
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.fto-club.RU -> Тюнинг
-Nitros-
Посетитель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 5:30 pm    Заголовок сообщения: 6a13 + меха от VR4 Ответить с цитатой
Заранее прошу критиков и стариков форума сначала вникнуть, а не говорить что бред.
Концепция: атмосферная зажигалка на каждый день для моей девушки.
Решение мне видится на данный момент следующее:6a13 атмо плюс меха.
1. Мотор. Получить с него надо около 200 сил, тогда тачка будет и валить веселее мивека, и низа хорошие, и винтить не надо боясь что стуканет. Как известно, атмосферные 6a13 бывают с убогими 170 сил, или с кажется 2000 года 200 сил, только непонятно где их искать и как отличить.
И тут мне пришла в голову идея взять 6a13tt, и поставить его, только без турбин. СЖ по некоторым источникам там около 9, что для атмосферы вполне достаточно, плюс самое главное - двухвальные головы, которые должны очень неплохо дышать. Во всяком случае по 6g72tt был опыт, что без турбин он выдал на стенде около 220 сил, то есть столько же, сколько изначально атмосферный вариант. Точнее турбины на нем висели, но вейстгейты полностью открыты, а дроссель соединен напрямую сразу на МАФ. Исходя из чего можно предположить, что 6a13 dohc с нормальными атмо коллекторами легко выдаст 200+ сил.
2. Коробка. На разборе сейчас лежит полный свап 6a13tt на палке. Если забрать его целиком, реально ли разместить под капотом коробку от VR4, подойдут ли привода? Что диф межосевой надо заблокировать будет это понятно, тут проблем нет.
По мотору понятно, что никто такого еще не делал. Я уже перерыл весь интернет и не нашел ни намека, но это не проблема. Делать то, что другие еще не делали мне привычно.
Вопрос в большей степени по коробке. Подойдет ли от VR4 или нужно только переднеприводную искать.
Последний раз редактировалось: -Nitros- (Чт Июн 05, 2014 5:44 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 5:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как?
-Nitros-
Посетитель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 5:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заварить. к примеру заднеприводные GTO именно так и получаются.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 5:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хвост трансфера упрется в подрамник, выхлопные штаны переваривать, привода подбирать по длине или изготавливать на заказ. компрессия 9 против 14... маловато как-то. слишком много головняка, слишком мало результата. я за 200 сильный мивек на родной коробке с блокой
-Nitros-
Посетитель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 6:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хвост трансфера упрется, или выступ на коробке? Трансфер в данном случае нах не нужен, он будет просто снят.
Ты путаешь СЖ и компрессию. У 6a12 mivec СЖ 10, у 6a13 SOHC СЖ 9.
-Nitros-
Посетитель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 6:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто я откровенно боюсь мивековского мотора. Винтильный хондовский мотор - это нормальный массовый двигатель, которые и живут долго, и валяются пачками на каждом разборе за копейки. А трястись над мивековым 6a12 чет не очень хочется.
Kirillmmc013
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 6:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трансфер не снимешь на коробке от вр4, не куда будет вставлять привод
Контрактные запчасти
Kirillmmc013
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 6:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там не такая конструкция как на ГТО
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 10:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про наличие и дешевизну хондовских моторов-готов поспорить:))))
А вот найти мивек на фто, вроде не так тяжело... Другое дело-заводская блокировка... Это редкость конечно
-Nitros-
Посетитель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 11:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда не судьба. Кроме родной от FTO, какие еще коробки подходят?
-Nitros-
Посетитель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 11:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю что готов. Я в Алматы )))
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 11:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почем у вас f20c?
k20a красноголовый?
-Nitros-
Посетитель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 11:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diska писал(а):
почем у вас f20c?
k20a красноголовый?
Это другая категория. 6a12 надо сравнивать с f20b, h22a в первую очередь.
F20C у нас нет. самих эсок то по пальцам пересчитать, кому эти моторы нужны потом.
-Nitros-
Посетитель
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 11:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так тяжело найти в России и потом привезти сюда. У нас нету их. А вот 6a13tt за пол дня можно с десяток в городе нарыть по штуке баксов.
-Nitros-
Посетитель
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 9:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На VR4 ставят коробки от EVO. То есть получается колокол 6a12/13 и 4g63 одинаковый? Насколько я знаю 4g63 бывают справа, бывают слева. На галантах/эклипсах коробка с нужной нам стороны или нет?
Update:
на галантах/эклипсах 4g63 и 6a12 стоят с другой стороны.
Выходит либо родная FTO, либо с галанта 6a13
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.fto-club.RU -> Тюнинг Часовой пояс: GMT + 4
