dofado (6a13tt/4wd/Aero/MT/White/97) White Power
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.fto-club.RU -> Истории в деталях
Shnur190
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 9:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool Cool Cool ОГОНЬ..))
Shnur190 and FTO
HeavYs
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 10:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодцом!!!! Большая работа проделана))
раскрутка сайтов
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 1:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, нервов потрепала изрядно)
Hman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 1:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю!
Оч круто!
Задний редуктор от эво?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 2:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hman писал(а):
Поздравляю!
Оч круто!
неа, лансеровский
Hman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 4:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dofado писал(а):
Hman писал(а):
Поздравляю!
Оч круто!
неа, лансеровский
тоже без блоки значит?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 5:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, от эвика очень редкий и дорогой, если этот разлетится, то буду думать
Red Rat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 6:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман! Я аплодирую Вам стоя!!!! Very Happy
Legacy BM
svsem86
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 6:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красота,дядька хоть ты замерь разгон от 0 до 100? Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 8:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно, сразу после джапфеста)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 8:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, приглашаю Вас на тоже место на тест-драйв!
Red Rat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 9:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может на неделе заеду после работы. В Тулу не собираешься?)
в ближайшую неделю нет
Legacy BM
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 12:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По запчастям:
Траверса и балка редуктора: Lancer CJ-CP, кузов CM2A или CM5A, возможно CD3A и CE9A
Подрамник задний: Lancer CJ-CP, кузов CM2A или CM5A, возможно CD3A и CE9A
Задние ступицы: передние ступицы от Legnum EC5W, любой VR-4
Привода задние: Lancer CJ-CP, кузов CM2A или CM5A
Редуктор задний: Lancer CJ-CP, кузов CM2A или CM5A, передаточное число 53/16 (3,312)
МКПП (+корз и выжим) и кардан: Lancer Evo 4, кузов CN9A, передаточное число 3,312
Промежуточные валы в МКПП левый и правый: Lancer Evo 4, кузов CN9A
Привод передний левый: Lancer Evo 6, кузов CP9A
Привод передний правый: Lancer Evo 6, кузов CP9A
Элемент с днища для подвесного: FTO, кузов DE2A или DE3A
Топливный бак: Lancer Evo 4, кузов CN9A
Задние продольные рычаги: Lancer CJ-CP, кузов CM5A
Как вариант, рассмотреть МКПП от Evo 6 в кузове CP9A, у неё передаточное 3,307, и задний редуктор от автоматного Lancer CA-CE в кузове CD3A, у него такое же передаточное, но именно у автоматного, на мехе не такое.
Так же, кто не хочет заморачиваться со штатным подрамником и приводами от шестого эвика, есть вариант поставить все от Evo 4 в кузове CN9A, понадобится: подрамник, привода, передние рычаги, поворотные кулаки и, возможно, лыжа.
Последний раз редактировалось: dofado (Сб Июл 09, 2016 8:06 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 12:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По традиции, финансовая сводка.
Стоимость запчасти + доставка.
Траверса и балка редуктора: 3000+850=3850
Подрамник задний: 3000+750=3750
Передние ступицы: 2950+360=3310
Привода задние: 1300+350=1650
Редуктор задний: 2900+350=3250
МКПП (+корз и выжим) и кардан: 23500+1500+5020(доставка)=30020
Промежуточные валы в МКПП левый и правый: 2000+700=2700
Привод передний левый: 1700+750=2450
Привод передний правый: 5000+300=5300
Элемент с днища для подвесного: 1000+600=1600
Топливный бак: 2000+850=2850
Задние продольные рычаги: 3000+0=3000
Стоимость БУ запчстей и их доставки: 63730 руб.
А так же:
Термолента и хомуты: 1400
Сварка аргоном: 1750
Токарные работы: 3000
Работы по сварке подвесных, багажника и выхлопа: 7500
63730+13650=77380 руб.
Были куплены новыми оригинальные детали: сальники МКПП и трансфера; ступичный задний подшипник; втулки и резиновые кольца подвесного; диск сцепления; сайлентблоки задней траверсы, балки и рычагов; ступичные гайки, гроверы и штифты; гайки, болты и гроверы кардана; болты крепления редуктора к балке и траверсе; болты крепления балки к подрамнику. + куча всякого другого крепежа в виде гаек, болтов и шайб из ближайшего магазина.
Приблизительно 15.000 руб.
Итого: 77380+15000=92380
На момент написания этой информации продана коробка с приводами (15000) и продольный задний рычаг (2500). 92380-17500=74880 руб, короче, 75.000 руб.
CblPOK
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2014 10:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ром, подскажи почему именно от четверки запчасти?
5 или 6 не подойдет?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.fto-club.RU -> Истории в деталях Часовой пояс: GMT + 4
Страница 9 из 17
