Добавлено: Пн Дек 29, 2014 2:47 pm Заголовок сообщения: |
епт...и такие существуют... _________________
Добавлено: Пн Дек 29, 2014 3:26 pm Заголовок сообщения: |
nevada Местный житель
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 2:38 am Заголовок сообщения: |
| интересно,когда его останавливают ГАЙцы,какие он им докумы предъявляет к осмотру..?)) |
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 10:47 am Заголовок сообщения: |
я думаю такие машины вообще не передвигаются, их создают для того чтобы они во дворе стояли и детей пугали _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Gor.......... Часто заходящий
Добавлено: Вт Дек 30, 2014 3:22 pm Заголовок сообщения: |
полный алес)))) сколько сил энтузиазма и все не туда.... _________________
Добавлено: Пн Янв 19, 2015 7:16 pm Заголовок сообщения: |
Моя Не заводится!
Ездил как обычно , пол-дня, всё в норме, акум, бензин, стартер с генератором рабочие. Заехал по делам, вышел, сел в машину, поворачиваю ключ и тишина)), стартер не крутит.
АКБ в норме. Чё смотреть??!!))
Бросил тачку, надо было срочно ехать.
Как так, раз и всё! До этого никаких признаков не было. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пн Янв 19, 2015 7:21 pm Заголовок сообщения: |
Ах, да, когда вышел из машины по делам, обсуждал её продажу и договаривался на завтра о просмотре другого авто...
Но это, я думаю, никак не связано с не желанием заводиться...  _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
BUCH Местный житель
Добавлено: Пн Янв 19, 2015 9:37 pm Заголовок сообщения: |
ручкус кпп в положение нейтрали поставь,заведётся.Похоже то же глючит селектор кпп ))) _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Пн Янв 19, 2015 9:44 pm Заголовок сообщения: |
У меня один раз пред под капотом 40А развалился))) тоже признаков не было)) _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Пн Янв 19, 2015 10:05 pm Заголовок сообщения: |
| BUCH писал(а): | | ручкус кпп в положение нейтрали поставь,заведётся.Похоже то же глючит селектор кпп ))) |
Не помогло .., пробовал. Даже толкал на нейтральной))
Ни разу не глючил.
На счет предохранителя, посмотрю завтра. Странно конечно, раз и умела.
Поворачиваю ключ, тишина, один раз щелк, вольтметр падает как при заводе на 10, потом обратно. Да... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пн Янв 19, 2015 10:28 pm Заголовок сообщения: |
А так, очень похоже, т.к. остальная электрика работает даже после сброса клеммы. Вольтметр стоит на 12. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 12:40 am Заголовок сообщения: |
Не хочет она продаваться))) и даже чтоб ты об этом думал)))) _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 1:14 am Заголовок сообщения: |
Если напрежеметр проведает при заводке-скорее всего обмотка стартера сгорела....или втягивающее.....
Меняй всборе.... Тем более, ты это умеешь делать с закрытыми глазами:-) _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 9:51 am Заголовок сообщения: |
Да)) напряжение падает, а реакции никакой, опять что-ли стартер снимать и опять в мороз?!
А что так бывает, резко и без симптомно??
Два дня назад лампочка давления масла перестала загораться, при включении зажигания. Может х.ня какая-то в электрике из-за погоды, то +5 то -5?! И сейчас -10 на улице (( _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 1:52 pm Заголовок сообщения: |
И как это понимать?! Предохранители целые, стартер рабочий!!! Снял, отвез, проверил. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
