Добавлено: Ср Июл 21, 2010 6:15 pm Заголовок сообщения: Подрамник (поперечная балка) |
Парни, хочу поменять подрамник (балка к которой рычаги с шаровыми крепятся), может кто своими руками делал или в сервисе... Насколько сложно или сколько стоит? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 11:23 pm Заголовок сообщения: |
а с твоим то что? _________________
Kos 93 Местный житель
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 12:26 am Заголовок сообщения: |
Снимал её сам, тяжелого нет ничего. Очень просто и быстро снять её на подъемнике, без него много возни и машину поднять нужно прилично. |
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 1:51 pm Заголовок сообщения: |
У моего крепление лапы погнулось... А мотор вывешивать нужно, расскажи по подробнее.... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
NAO Гость
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 8:44 pm Заголовок сообщения: |
а это от чего-то случилось? въехал куда-нибудь? |
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 9:59 pm Заголовок сообщения: |
Движка с коробкой останутся висеть на подушках, можно подложить под коробку после того как поднимешь перед. Сперва снимешь лыжу предварительно сними нижние подушки. Затем нужно отсоеденить рулевую рейку от балки. Потом снимешь рычаги и линки открутишь от стаба. Справа на балке одно крепление снимешь ещё. Да ещё чуть не забыл выхлопную снять нужно. В конце вывернешь два болта которые крепят балку к лонжеронам и всё балка снята) |
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 11:00 pm Заголовок сообщения: |
Kos 93 писал(а): | Движка с коробкой останутся висеть на подушках, можно подложить под коробку после того как поднимешь перед. Сперва снимешь лыжу предварительно сними нижние подушки. Затем нужно отсоеденить рулевую рейку от балки. Потом снимешь рычаги и линки открутишь от стаба. Справа на балке одно крепление снимешь ещё. Да ещё чуть не забыл выхлопную снять нужно. В конце вывернешь два болта которые крепят балку к лонжеронам и всё балка снята) |
еще рычаги открутить)) _________________
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 1:17 pm Заголовок сообщения: |
Да, подбил маленько, ушки крепления левого рычага повело, боюсь сход-развал не поймаю... Спасибо, буду делать! _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Артём Местный житель
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 11:21 am Заголовок сообщения: |
Слушай, dofado, а ты балку эту поперечную в результате нашел контрактную? Где нашел? За сколько взял? |
Добавлено: Вт Янв 03, 2012 3:32 pm Заголовок сообщения: |
Да, нашёл, то ли 3000 руб, то ли 3500, это было 1 год назад, и она не единственная там лежала, разборка в Мамырях (Московская обл, Киевское шоссе) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
nevada Местный житель
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 1:50 am Заголовок сообщения: |
ребят,а балка рестайл и дорестайл - одинаковые?? |
BUCH Местный житель
Добавлено: Вс Фев 08, 2015 2:03 pm Заголовок сообщения: |
есть и подводные камни,если не разу не снимали то можно нарваться на закисшие(приваренные ржавчиной) болты в лонжерон,у меня похоже приварились.Пытался открутить пневмо.... не пошел,побоялся оторвать бошку.так и ставил стабик не снимая балки... _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
