Рулевая рейка
Hman
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 9:23 am    Заголовок сообщения: Рулевая рейка Ответить с цитатой
Люфтит рулевая рейка. Она у нас как-то подтягивается?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 10:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, но скорее всего уже не поможет, я сваривал две гайки потолще на 24, типа приспособа получилась, с ямы нужно, снизу рейки, смотрит в сторону задних колёс, только сначало нужно открутить контрагайку, зубильцем потихоньку, и смотри не перетяни, а то руль возвращаться не будет
eclipse
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 10:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что предложение купить Б/у? У меня такой же трабл, правда уже года полтора так катаюсь. Как по деньгам б/у рейка с заменой?
NAG
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 3:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
б.у. рейку можно за 1500-2000 взять на сколько помню, а поменять самому на эстакаде или с ямой.
Степан
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 12:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда гремит прямо под ногами и посторонние звуки при поворотах руля - это РУЛЕВАЯ РЕЙКА?!... Rolling Eyes
.8.999.025.90.96.
Fat~man
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 4:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда руками чувствуешь все кочки на руле, при этом руль не отклоняется, сопровождается все это глухими глухими постукиваниями это что?
GR, 95, красная.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 10:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на рейку! пошатайте рулевые тяги, могут и они быть
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 1:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimas писал(а):
FTO 2.0 от чего подходит рулевая рейка? FTOшники отзовитесь!!
pasha писал(а):
нет заменителей
dimas писал(а):
А сальник рейки тоже только FTOшный? И вообще беда ли поменять его? Машиной владею недавно,прэтому далек,а единомышленников в Астане еще не нашел...
IVAN писал(а):
Почитай сдесь, может че узнаешь.
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=170&start=0
pasha писал(а):
1. Есть ремкомплекты на нее полный стоит 3-4 тыс, не меньше!
2. БУ во Владике стоит 2-3 рубля, я в свое время заказал на 4 тыс 2 шт. Одну поставил вторую продал.
dimas
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 7:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо пацаны!!
kinoshnik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2015 12:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня гудит! если поворачиваю или педаль тормоза нажимаю перестает. думаю если не рулевая рейка то колодки или подшипники. не могу понять. может кто то что знает???
Нура
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 6:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло гура когда менял, у меня тож было поменял все норм
