Ismayil Посетитель
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 9:04 pm Заголовок сообщения: FTO - AZE330 Cyprus |
Друзья!
Вчера рискнул таки купить FTO на Кипре... несмотря на то что многи отговаривали мотивируя тем что авто нужен ремонт и сумма привысет стоимость авто раза в 3... но... я все же решился.
И так, что мы имеем:
1994 года, GR, AT, климат, сворачивание зеркал... вроде есть центральный замок... авто в целом не гнилой но нудно машинку поднимать...
1 В первую очередь нужно отремонтировать подвеску переднюю и заднюю... поменять помпу
2 подшипники, все ремни и т.д.
3 далее промывка всей системы охлаждения,
4 печка работает очень слабо будем ревизовать и если надо чистить или менять,
5 двигатель на горячий троит. свечи меняем
6 кондиционер не пашет
7 морду рихтовали и делали не важно... будем выравнивать зазоры
8 фары полировать
9 центральную консоль, наверное, клеить... ее будто пилили с правой стороны
10 ревизия и замена гранат. газ в пол и они начинают стучать
11 ну и в самом конце, если останутся деньжата, будем красить потому что все авто разных оттенков ))
Радует пока что коробка переключает так что я не могу уловить даже незначительные толчки переключений, двигатель чуть подсапливает но думаю это не страшно
Отдельное спасибо Muzzy_Max за помощь.
Последний раз редактировалось: Ismayil (Пн Фев 22, 2016 1:38 am), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 10:06 pm Заголовок сообщения: |
Добро пожаловать, для Кипра самое то машинка _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Ismayil Посетитель
Добавлено: Сб Апр 25, 2015 10:20 pm Заголовок сообщения: |
| maksimumK писал(а): | | Добро пожаловать, для Кипра самое то машинка | еще бы кабриком была цены бы ей не было )))
завтра буду разбирать левое зеркало... то работает, то просто мотор жужжит... |
Добавлено: Вс Апр 26, 2015 1:50 am Заголовок сообщения: |
С бортовиком!  _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вт Апр 28, 2015 11:27 am Заголовок сообщения: |
приветствую! _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Ismayil Посетитель
Добавлено: Ср Май 06, 2015 11:11 pm Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за теплый прием. И так, перейдем к делу. За то короткое время что я владею этим авто сделано:
1. Замена всех 4 стоек
2. Линки
3. Втулки стабилизатора
4. Термостат
5. Помпа
6. Ремень и ролики
7. Промывка всей системы охлаждения двигателя
8. Ревизия и заправка конда фрионом
9. Замена гнилых патрубков системы охлаждения двигателя
10. Ревизия печки и удаление ее трубки сломал какой-то козел. Придется заказывать новую но уже к зиме.
11. Резиэометаллические опоры амортов тоже заменили.
12. Заменили масло которое было в двиге Mobil 10W40 на Motul 5W30 8100 eco-energy (то что рекомендует завод). Двиг вроде тише стал работать… Посмотрим как будет дальше.
13. Заменили пыльники правых гранат.
14. Заменили правую внешнюю… Мастер сказал Китай… Если не насиловать прослужит не один год… Посмотрим, протестим. |
Ismayil Посетитель
Добавлено: Ср Май 06, 2015 11:15 pm Заголовок сообщения: |
Так же я сам отреставрировал центральную консоль которая была сломана по неосторожности, по всей видимости мастером который устанавливал магнитолу. Магнитолу подключили так же криво.
Вот как было
Ну и вот так все благополучно закончилось
Не судите строго. все делаю впервые... за конструктивную критику спасибо
Последний раз редактировалось: Ismayil (Пн Фев 22, 2016 1:40 am), всего редактировалось 1 раз |
Ismayil Посетитель
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 1:24 am Заголовок сообщения: Музыка |
Всем привет! Как-то подзабросил тему. И так, продолжаю отчет по проделанной работе.
Решил заменить музыку и все что с ней связанно.
Голова Pioneer MVH-AV270BT
Фронт Renegade RX6.2C
Тыл Renegade RX693
Уселитель Renegade REN 1100 S
Немного вибры в дверях вибропласт с алюминиевой пленкой
Renegade - Audio Design German Engineering Gmbh. Так же он входит в корп Rockford Fosgate.
https://www.youtube.com/watch?v=6-o1Vt46IEk |
Ismayil Посетитель
Добавлено: Пн Фев 22, 2016 1:35 am Заголовок сообщения: |
Заменил все тормозные колодки на TRW
Заменил рулевые тяги LEMFÖRDER.
Заменил рулевые наконечники LEMFÖRDER но из коробки вышли CTR
Поработал над кузовом и лишил авто лишней шпакли на крыле и бампере. Загрунтавал и завалил жидкой резиной.
Закатал "бороду" в кожу что бы скрыть дефекты предыдущего ремонта.
Остался раздражающий меня стук в подвеске... Местные мастера говорят что все ок...
Слегка троит на низких оборотах но тут варианта два - провода либо форсунка переливает слегка... |
