Добавлено: Вт Мар 12, 2013 5:03 am Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | перетерло ремень, оборвало и загнуло клапана | ? ну почему сразу перетёрло, может у него лопасти пообломались))) _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 5:57 am Заголовок сообщения: |
Muzzy_Max писал(а): | diska писал(а): | перетерло ремень, оборвало и загнуло клапана | ? ну почему сразу перетёрло, может у него лопасти пообломались))) |
врядли)она бы быстро грелась)а так на хол ходу может полчаса тарабанить и нормально все _________________
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 5:01 pm Заголовок сообщения: |
ладно вентиляторы и термостат, но мне одно не ясно...как у тебя радиатор не горячий раз машина греется? может у тебя просто датчик температуры глючит как у меня было...показывает перегрев, а его нет на самом деле?? _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 7:11 pm Заголовок сообщения: |
Muzzy_Max писал(а): | ладно вентиляторы и термостат, но мне одно не ясно...как у тебя радиатор не горячий раз машина греется? может у тебя просто датчик температуры глючит как у меня было...показывает перегрев, а его нет на самом деле?? |
не не,расширитель парить начинает _________________
Добавлено: Сб Май 04, 2013 7:04 pm Заголовок сообщения: |
термостат работает на отлично,вентиляторы не врубаются...при снятии 2х пиновой фишки они должны в аварийном режиме же работать???они не врубаются....потрашить косу?????? _________________
Добавлено: Сб Май 04, 2013 7:05 pm Заголовок сообщения: |
на мозг сигнал вроде идет,с мозга нет....по тому как провод дополнительный кидаешь они срабатывают(напрямую) _________________
Евгенич Редкий посетитель
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 5:01 pm Заголовок сообщения: |
Может кто в курсе. Ситуация такая. Купив машину, на радиаторе был только один вентилятор, правый по ходу движения, который маленький. Поняв почему нету второго, купил контрактный радиатор в сборе с двумя вентиляторами. Все поставив и подсоеденив, прогреваю машину до срабатывая вентиляторов и замечаю что включаеться только один, тот который по меньше. При включении кондиционера также работает только один. Прозвонив фишку нерабочего вентилятора было обнаружено что цепь не замкнута.
И теперь вопросы: 1. Куда можно или нужно залезть чтобы исправить этот нюанс. 2. Можно ли запитать не работаюший вентилятор от рабочего на прямую. 3. И как вообше на исправных ФТОшках включаються вентиляторы, в какой последовательности. _________________ DE3A, 6A12 не MIVEС, серебро, 4АТ |
Добавлено: Ср Июн 03, 2015 6:20 pm Заголовок сообщения: |
если ошибаюсь, парни поправят, толстый вентилятор основной, тонкий работает в паре с кондиционером _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
