Масло пахнет бензином
Kiskik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 1:34 pm    Заголовок сообщения: Масло пахнет бензином Ответить с цитатой
Масло менял меньше 1000 км, сегодня меняя свечи, обратил внимание, что моторное масло пахнет бензином. Это нормально для данного двигателя или в чем может быть проблема? При замене передних свечей обнаружил, что одна свеча стоит иридиевая, две другие обычные, может из-за этого?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 4:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уровень масла прежний или поднялся?
Kiskik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 4:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного меньше, чем наливал, но у меня масло из поддона капает.
Плюс, была проблема с какой то свечой, очень сильно увеличился расход бензина и двигатель потерял сильно в мощности.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 6:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может форсунка льет, на компьютере посмотреть нужно
Kiskik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 11:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компьютерная диагностика?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 10:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так точно
Kiskik
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2014 6:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Red_alert
Посетитель
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2015 8:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как еще можно форсунки проверить? На диагностику не варик ехать прямо сейчас. Свеча должна быть закопченая, не? Посмотрю хотя бы передние.
Компрессию мерили не так давно, 15 очков на каждом горшке было. Вряд ли это кольца.
Какие ещё есть идеи? У меня масло не только пахнет бензином, его еще и на литр больше чем предполагал. Должен быть нижний уровень, т.к. она до замены как раз столько сьедала - а там верхний.
Заливал бак на мутной заправке недавно, разницы, правда, не замечал. Может топливо левое не догорало просто?
95' GPX Manual, Passion Red
Пробег ~ 200тыс.
BUCH
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2015 12:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимай форсунки на мойку и тестирование, не держат они у тебя.
-"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC
