theodore Знаток
Добавлено: Сб Май 10, 2014 9:10 am Заголовок сообщения: |
В итоге оставили шланг от FTO. При этом пришлось укорачивать болт, который фиксирует шланг к суппорту. Примерно на 4 витка.
Благо, что резьба на обоих суппортах одинаковая.
Слева укороченный болт от FTO, справа от GTO.
theodore Знаток
Добавлено: Сб Май 10, 2014 9:13 am Заголовок сообщения: |
Итог.
theodore Знаток
Добавлено: Сб Май 10, 2014 9:23 am Заголовок сообщения: |
Тормозить машинка стала лучше!
Но все таки нужно будет установить тормозной цилиндр по больше _________________
Добавлено: Сб Май 10, 2014 10:08 am Заголовок сообщения: |
чертежи переходников есть? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Май 10, 2014 10:21 am Заголовок сообщения: |
Тормоза полность от дорестайл гто,и диски и колодки и суппорты.
Этот переходник пилился болгаркой из листовой десятки,отверстия сверлил обычной дрелью. Материал для переходника лучше брать нержавейку или 09г2с, с нержи не стал делать,устал бы болгарской пилить и сверлить) чуть позже сделаю чертеж и можно будет плазмой резануть. Между ушами суппорта и переходником нужно 3мм шайбу положить.
На суппорте нужно содрать краску в месте где медное кольцо будет укладываться. |
Добавлено: Сб Май 10, 2014 10:23 am Заголовок сообщения: |
Переходник делался методом примерки по месту |
Добавлено: Сб Май 10, 2014 10:28 am Заголовок сообщения: |
Под рукой были крепкие хромванадиевые М12*1,75, резьба крупновата,но держать будет)в идеале брать болты с помельче резьбой |
theodore Знаток
Добавлено: Пн Май 19, 2014 4:16 pm Заголовок сообщения: |
Обкатал торомозюли.
В принципе штатного тормозного цилиндра достаточно.
Нет необходимости ставить цилиндр по больше. _________________
theodore Знаток
Добавлено: Чт Сен 24, 2015 7:36 am Заголовок сообщения: |
Ну вот и все. Уехала машинка в Красноярск.
Как-то даже грустно _________________
theodore Знаток
