Вонючая печка
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.fto-club.RU -> Кузов и салон
Дмитрий
Редкий посетитель
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 5:44 pm    Заголовок сообщения: Вонючая печка Ответить с цитатой
Всем добрый день, случилась у меня беда, печка(кондюк) ни с того ни с сего, в один прекрасный день начала вонять (говном), причем даже когда включена внутренняя циркуляция воняет, и даже когда печка(кондюк) вообще выключена присутствует запах. Что это может быть испаритель ? Воняет именно говном
maksimumK
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 6:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто то из недоброжелателей навалил в воздуховод ? Cool
MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 /
Дмитрий
Редкий посетитель
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 7:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, просмотрел весь воздухозаборник и обнюхал
BUCH
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 9:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини, но темой меня убил на повал...... Laughing Laughing Laughing
Сними вентилятор печки и посмотри на радиатор из нутри, а так только вскрытие покажет...
-"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC
radjivkumar
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 10:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну знаете ...И гамно по разному воняет...Лошадиное, кошачье, коровье, птичье, человечье...У Вас каким? Р.S. Своё естественно пахнет...) А по существу, очиститель кондиционера юзай...Может мышка сдохла и попахивает?...
Дмитрий
Редкий посетитель
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 11:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воняет то ли собачим то ли кошачим, мышей не нашел, все что смог разобрал, седня попробую очиститель кондюка
Олег
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2015 6:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пассажиров помедленней катать около 7 ветров нужно ))
по делу: очиститель вопрос не решит, он на какое-то время перебьет запах. Придется разбирать
forester sg9/MT/black
была FTO GR/mivec?/4at/96гв
IVAN
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 4:11 pm    Заголовок сообщения: Re: ... Ответить с цитатой
До радиатора кондея доберись, скорее всего он забился,и вот и вонь.
он у нас как вместо салоного фильтра служит.
Дмитрий
Редкий посетитель
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 9:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да прочистка кондея пеной не помогла, буду добираться до радиатора, у кого есть опыт? Можно ли как то попроще разобрать что бы ни че не сливать не спускать и всю понель не скидывать?
Дмитрий
Редкий посетитель
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 2:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же странно, что вонь началась буквально за один день, машина долго ни где не стояла, только ночью...
Tarelkin_92
Знаток
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 11:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот небольшой отчёт о проверке наличия "говна" на салонном радиаторе кондиционера(испарителе) и способы его снятия для очистки:
1. Для того чтобы глянуть одним глазком на испаритель нужно выкрутить силовой MOP-транзистор( это приблуда для регулировки скорости вращения салонного вентилятора). Находится в ногах у пассажира. крепиться двумя саморезами и к нему подходит небольшой жгут из 3х или 4х проводов:)
Лично у себя увидел вот что:
однозначно сниматьмытьчиститьидезенфицировать:)
2. Далее скачиваем фрион из системы кондиционирования. Требуется спец оборудование. обратитесь к профессионалам:) и откручиваем две трубки системы кондиционирования, которые идут в салон. под копотом. в районе акб.
3. Далее Снимаем бардачек.
4. Радиатор кондея находится в одном из блоков отопителя, которые расположены за бардачком. Блоки легко отличаются. Слева (с белого пластика) это блок вентилятора и воздухоприёмника. следующий, Правее - Блок испарителя (с чёрного пластика и в нем же и расположен MOP транзистор)НАШ клиент)). следующий печка, но он нас не интересует))
5. Откручиваем Две гайки которые держат блок испарителя: одна сверху, вторая снизу. ВСЁ! Теперь осталось вытащить блок вместе с испарителем:) Довольно не просто, и лично мне потребовалось отгибать металлическую планку, на которой держится бардачёк... хотя у некоторых и так вылазил:)
6. Теперь когда всё наруже, Разделяем пластиковые части, извлекаем радиатор и аккуратно чистим, дуем, отмачиваем и т.дSmile
Tarelkin_92
Знаток
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 11:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вероятность, что у тебя начал пропускать испаритель. Бывает что фрион вперемешку с маслом воняет не хуже фикалин:)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2015 3:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подумай заодно, как салонник примудрить
viruz
Знаток
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 11:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях пошел тоже снимать для чистки, но не смог вытащить блок этот, мешала планка, куда бардачок крепится. Может чего не углядел, т.к. темно уже было, но можно поподробней, как его крутить после снятия трубок и 2 гаек?
GPX MIVEC 4FA/T
Tarelkin_92
Знаток
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 4:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря - я не церемонился особо и отогнул эту планку предварительно открутив ее с одной стороны)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.fto-club.RU -> Кузов и салон Часовой пояс: GMT + 4
