Как подтянуть ремень генератора
DimKA
Редкий посетитель
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 10:30 pm    Заголовок сообщения: Как подтянуть ремень генератора Ответить с цитатой
Всем привет!
Я тут уже был зарегистрирован года 4 назад. Но мою учетку, видимо, удалили при зачистке мертвых душ Smile Вот зарегистрировался снова.
Свистит ремень, предполагаю, что генератора. В основном после запуска двигателя и в основном когда холодно. Когда тепло тоже иногда свистит.
Сунулся я его подтянуть, но не тут то было. Сама операция элементарная, и руки у меня из нужного места Very Happy Но ни одним из имеющихся в гараже ключей я не могу подлезть к гайке ролика, т.к. он стоит напротив лонжерона и очень близко к нему. Ключи с торцевыми головками не лезут. Рожковый/накидной тоже не подходит, т.к. гайка в углублении.
Кто как решал эту проблему? Несколько фоток для наглядности.
Заранее спасибо за ваши развернутые ответы Smile
Kirillmmc013
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 10:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен вот такой ключ
Контрактные запчасти
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 5:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или вот такой
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 5:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они бывают двусторонние 12мм-14мм, с ним можно полфто разобрать
DimKA
Редкий посетитель
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 6:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изогнутый ключ как на первой фотке у меня есть. Я им пробовал крутить. Он не влазит до конца в углубление и надевается на гайку только наполовину. Попробовал открутить в таком положении - похоже начинают деформироваться края гайки - чрезмерное усилие прикладывать не стал.
Ключ как на второй фотке должен подойти, попробую поискать в магазинах. Спасибо.
Еще есть идея прорезать пазы в старой головке на 14 и с помощью гигантской отвертки в качестве рычага попробовать открутить. О результатах сообщу.
Олег
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 6:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве подтяжка ремня производится не вот этим длинным болтом?
forester sg9/MT/black
была FTO GR/mivec?/4at/96гв
Kirillmmc013
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2015 6:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед тем как крутить этот болт, нужно расслабить центральный болт
DimKA
Редкий посетитель
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2015 7:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура! Победил (в смысле открутил) я гайку ролика. Затем подтянул ремень на один оборот длинного регулировочного болта.
Что делал. Взял старую не очень нужную торцевую головку на 14. С помощью дремеля с отрезным диском сделал 4 пропила и еще 2 поперечных надреза. Зажимая головку со сверлом подходящего диаметра в тиски выломал 2 прямоугольных блока под рычаг. В качестве рычага использовал большую отвертку длиной 42!!! сантиметра и с диаметром жала 10!!! мм.
Когда попытался открутить, думал, что отвертка согнется - так сильно гайка была закручена либо приржавела за долгие годы. Стал отвертку качать как бы подавая импульсы крут. момента на гайку. На энный раз гайка стронулась с места. Дальше все было просто.
Sergey
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 7:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам сталкивался с подобной проблемой. При откручивании гайки слизал все грани, кое-как открутил накидным ключом при помощи ВД-40 и забористого мата. Чтобы впредь избежать такой проблемы, положил толстую шайбу и гравер, а потом накрутил гайку под ключ 17. Все! Теперь при замене или подтяжке ремня генератора можно без труда ослабить гайку простым рожковым ключом.
DimKA
Редкий посетитель
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 3:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey, спасибо за инфу.
А я к теме могу добавить, что ремень теперь у меня не свистит Cool
