Замена расходников
Sergey
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 11:36 am    Заголовок сообщения: Замена расходников Ответить с цитатой
Sergey
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 11:38 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 11:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос по ремню ГРМ, SUN не нашел, купил Lynx. Кто-нибудь такие ставил? Как полет?
Sergey
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 12:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сроку подошла очередь замены ремня ГРМ, купил ремень (Lynx), ролик обводной, ролик натяжной (Koyo), комплект сальников РВ и коленвала, на этом лучше считаю не экономить (кому плохо видны номера и интересны могу продублировать с указанием бюджета). Гидронатяжитель и помпу брать не стал, как правило они живучие на наших моторах. Так же были осмотрены ремни и ролики натяжителей (под замену ролик натяжителя генератора (Febest) и ремень кондиционера (Gates). Заодно решил поменять комплкт свечей NGK, топливный фильтр под капотом ноу нейм))), а так же термостат Nipparts.
ftoshnik
Часто заходящий
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 11:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже поставил ремень ГРМ Lynx и ролик натяжителя ГРМ Koyo. Т.к. бюджет был ограничен. Проехал ~3 тысячи км. Пока все нормально. Но стараюсь сильно не напрягать движок. Сыкатно как-то))) Ремень-то китайский. По возможности заменю на оригинал. А вот сальники на все валы ставил только оригинал.
Sergey
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 8:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продавец, у которого уже несколько лет покупаю запчасти, сказал что из опыта этот ремень 80 - 90 тыс ходит без проблем. Хотя, у меня тоже особого доверия нет))
viruz
Знаток
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 4:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lynx и Febest это китай, в плане грм никогда не встречал, а вот приводные у них ещё не самые плохие. Я предпочел Sun, когда менял
GPX MIVEC 4FA/T
radjivkumar
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 10:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номерок напишешь?
Sergey
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 7:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
radjivkumar писал(а):
Номерок напишешь?
0487-DE3A
(Febest)
Sergey
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 8:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя тот же exist выдает замену оригинального ролика MITSUBISHI MD 359746 по цене даже чуть ниже.
Sergey
СообщениеДобавлено: Вс Янв 17, 2016 1:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил ГРМ. При разборе помпа и гидронатяжитель оказались очень даже живыми, как и ролики Koyo(поменял их просто для успокоения). Ремень был потрескавшийся уже, но не поврежден. В общем качественные японские запчасти живут очень долго.
