Искандер
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 8:31 pm Заголовок сообщения: Замена аккума и перегорание предохранителя 80ма |
Всем привет!
В общем,ребят,решил поменять аккум. Снял старый,поставил новый и кога начал ставить аккум перегорел предохранитель 80ма. Когда открываю зажигание, то начинают работать дворники , освещение по салону не горит. При попытке поставить аккум опять перегорает 80ма предохранитель. Машину купил не так давно, сам в ней пока не шарю. Может есть особенность замены аккума??? |
Zmoki Редкий посетитель
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 9:26 pm Заголовок сообщения: |
Особенностей нету никаких, все как у всех. |
BUCH Местный житель
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 10:32 pm Заголовок сообщения: |
или полярность попутал, или гену коротнул (попутов полярность...) _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
radjivkumar Местный житель
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 11:23 pm Заголовок сообщения: |
Хреновое начало...( Электрика знакомого ищи... |
