Tarelkin_92 Знаток
Добавлено: Вт Ноя 15, 2016 11:21 am Заголовок сообщения: Показания штатного вольтметра |
Поведаю я вам про лечебный коротыш.)) Я строго настрого запрещаю вам повторять эту процедуру т.к. естественно может привести к пожару либо выходу из строя отдельного оборудования либо всего ам:) Дело было так:
Ковырялся с салонным пластиком и решил попутно разобраться с вольтметром. Замерил показания: сам вольтметр отлично всё показывает. Падение напруги на "+" проводе порядка 2 вольт. Дело было ночью и рукожопность была на высшем уровне)))) тыкал щупы мультиметра в разъём вольтметра, один щуп соскочил и перемкнул вывод массы с положительным выводом. Ставлю щупы обратно как нужно и вижу 14.5 вольт))) Чудо!))) Должно было совсем сломаться, а оно починилось))) разбираться что к чему не стал) лень. Где-то поджарил контакт видимо... окислы выгорели видимо где-то в разьёмах и контакт восстановился) вот фото показаний при холодном запуске и стоя в пробке при включённой макс нагрузке
