DUX
Добавлено: Вт Янв 31, 2017 3:11 pm Заголовок сообщения: Датчик распредвала. Помогите срочно |
Такое дело. Нет импульса от него развалился скажите какой датчик подходит на 4g93. Он там с проводом. Найти не могу. Машина весит в сервисе. И вобще на фото 4g93? Не могу найти для него этот датчик.
DUX
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 1:27 am Заголовок сообщения: |
| md310199 номер. Нигде нет его ((( |
Corrado Гость
Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 19 Откуда: Казахстан, Уральск
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 10:39 am Заголовок сообщения: |
| DUX писал(а): | | md310199 номер. Нигде нет его ((( |
подходит датчик от 6g72
Ошибочка вышла. Это на 2-х литровый подойдет. |
Corrado Гость
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 2:42 pm Заголовок сообщения: |
Посмотри номерок: MR560132. На него много аналогов. _________________ FTO 1995 215/45ZR17 перед
225/45R17 зад |
Uxar Гость
Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 7:06 pm Заголовок сообщения: |
| Если в сервисе его не разломили, то можно пробовать подпаять проводки. Я его разбирал, внутри ломаться нечему. |
Uxar Гость
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 3:31 pm Заголовок сообщения: |
| Corrado писал(а): | | DUX писал(а): | | md310199 номер. Нигде нет его ((( |
Посмотри номерок: MR560132. На него много аналогов. |
У этого датчика магнит расположен в другой плоскости, не подойдет |
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 6:23 pm Заголовок сообщения: |
Пацики)) похоже свапнуться проще будет))) _________________
раскрутка сайтов |
Uxar Гость
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 4:39 pm Заголовок сообщения: |
| Тоже к этому склоняюсь уже |
radjivkumar Местный житель
Добавлено: Пн Мар 06, 2017 10:44 pm Заголовок сообщения: |
| На Али не смотрели?... |
Uxar Гость
Добавлено: Вс Мар 12, 2017 9:43 pm Заголовок сообщения: |
Купи контрактный датчик коленвала, их достаточно много на разборках. Вымеряешь штангенциркулем размеры того и того, приклеиваешь пластину (жесткий термостойкий пластик, алюминий или подобное). У меня была толщиной 6мм из материала на подобие того, из чего микросхемы делают, 0,5мм стачивал на наждаке. Сверлишь отверстия на 6-6,5мм. Лишнее от пластины отрезаешь, чтобы не мешалось. Лишнее от датчика отрезаешь АККУРАТНО, не повредив тонкие пластинки, которые идут от проводов внутри датчика, я нагревал канцелярский нож горелкой и подрезал. Подгибаешь подрезанную часть датчика вниз, чтобы не мешалась. Припаеваешь разъем от старого датчика, если на разборке попадется с разъемом, то просто переставляешь в старую фишку. Ставишь на авто прикидываешь шестерню, смотришь зазор, до рабочей части (металлический магнит) должно быть 1-1,5мм. Прокручиваешь мотор, смотришь зазор, при необходимости подпиливаешь, подтачиваешь. Я делать 3-4 оборота, снял датчик, на нем была небольшая потертость, сразу стало ясно, где подтачить посадочные отверстия. Все.
У меня работает. |
k0sty4n Гость
Добавлено: Вс Мар 31, 2019 1:56 am Заголовок сообщения: Проводка датчика распредвала 4g93 |
Всем привет! Электрики, выручайте. Двигатель 4g93 MPI, я уже почти семь лет езжу без подключенного датчика распредвала, фишки и проводов на косе нет, либо их оборвали предыдущие владельцы, либо коса не родная из ошмётков, на коленке смотанная . Всё это время машина при работе подёргивается и жрёт бензин вёдрами, из-за этого на дальняк не езжу, только по городу. Поменял всё что мог, а датчик не могу подключить, не знаю куда. Подскажите куда он подключается, в салонный мозг?  _________________ 4g93 |
BUCH Местный житель
Добавлено: Вс Мар 31, 2019 10:18 pm Заголовок сообщения: |
фотку движка подкапотного сделай, там два типа двидки 4g93 _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
k0sty4n Гость
Добавлено: Пн Апр 01, 2019 5:31 am Заголовок сообщения: |
Двигатель как в первом сообщении этой темы, с черной крышкой и двумя катушками у дросселя. _________________ 4g93 |
