Стук двигателя, что может быть? (видео)
_IH_
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 6:34 am    Заголовок сообщения: Стук двигателя, что может быть? (видео) Ответить с цитатой
https://youtu.be/QQYqcbFMc6I
Отсеку сразу часть вопросов - звук по факту более металлический, двигу перебрали 1500 км назад все было шикарно, после появления сей ситуации снимал крышки, все на месте, ничего не отломано, компрессия в задней 9 7 9, в передней 8 8 8, мивековские толкатели вала нажимаются - не заклинены, ГРМ стоит по меткам, уровень маслища долит до уровня, навесное не задействовано, ну собственно, что может быть?
Предыстория: заехал заправился на газмясе, выехал с заправки, дал дуста - двигатель зазвучал не в привычной тональности - стал прислушываться, засвистели ремни, проехал еще километров 5-8, и на повороте уступая дорогу заглох, при попытке завести крутила как на севшем аккуме, потом потухла приборка, снял клемму - одел, загорелась приборка, заводится и сразу глохнет, если держать газ - не глохнет, проехал еше километра два, тормознул на обочине, решил резать ремни, срезал гидрач с кондеем - не помогло, потом генератор - не помогло, свист остался, решил доехать до запланииованного места - отдать документы и думать дальше, доехал, пару раз заглох, на обратном пути появился стук и пропал свист и перестал глохнуть, дальше эвакуатор и вскрытие, птом сборка и видео. Свист предположительно вода все же, глохнуть мог из-за глюка холостого, а вот со стуком была мысль на мивековские толкатели вала, нейтралка и 6000 оборотов с долитым маслом не решили вопроса.
̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Shadcar555
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 10:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу разбирать надо обратно.
Это не стучит это ебашит...
Стетоскопом послушал?
_IH_
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 2:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не слушал, ибо нету =\
viruz
Знаток
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 3:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двиг пятерит? По звуку на видео кажется, что да.. А вообще сначала подумал на заслонку из коллектора, но тут опять же, смотря откуда звук идёт, могла вылететь и колбасит теперь в приемнике к цилиндру. Для начала я бы проверил его, а дальше хотя бы выкрутить свечи и посмотреть что по поршням, покрутить за шкив коленвала.
_
Глохла из-за датчика дпдз, у меня так же после снятия клеммы, минут 15-20 приходится держать газ на 800 оборотов, сначала с выкл приборами, потом поочереди включая, и тогда становятся на место
GPX MIVEC 4FA/T
_IH_
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 5:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пока движемся по рассуждениям к пальцам и вкладышам, буду снимать поддон смотреть.
_IH_
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2017 5:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде да, подергивало.
BUCH
СообщениеДобавлено: Вс Апр 23, 2017 6:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по мойму ,чую что то в цилиндр попало.... типа гайки
-"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC
radjivkumar
СообщениеДобавлено: Пн Апр 24, 2017 9:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так Газель тарабанила, когда кусок седла клапана в цилиндр упал и его поршнем об головку прессовало...)
Ismayil
Посетитель
СообщениеДобавлено: Сб Апр 29, 2017 6:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что, для адоптация рхх?
Блудный
СообщениеДобавлено: Пн Май 01, 2017 2:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня подобный стук был когда клапан отлетел и поршень пробил Laughing
только машина заглохла через секунд 10
Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана!
