-Nitros- Посетитель
Зарегистрирован: 14.04.2014 Сообщения: 69 Откуда: Казахстан, Алматы
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 4:32 pm Заголовок сообщения: От чего взять главную пару |
Свапнул я значит коробку F5M422F6N7 - это с Галанта 2,5.
Едет конечно в разы лучше, чем автомат, да есть загвоздка - уже почти догнал товарища на мивековой FTO на палке, но обогнать не могу.
Чтение мануалов привело меня к тому, что все передаточные числа с 1 по 5 передачу у нас одинаковые, а вот ГП отличается, и причем сильно. У меня 3.7 а на FTO 4.3. При этом если верить тому же мануалу, пара 4.3 ставилась не только на FTO, но и на ряд других машин, в том числе овощей с разными моторами.
Вопрос. От чего искать пару 4.3? Только FTO или есть опыт установки с других коробок? Про существование пары 4.6 знаю, и также знаю какая она редкая. Так что ищу 4.3
Ну и может у кого валяется в гараже разваленная коробка без дела? _________________ MMC GTO Twin Turbo 6 mt - продана
MMC FTO 6a12 at -- mt swap - продана
MMC FTO 6a13 swap + LSD MT swap |
ReideR89 Гость
Добавлено: Ср Мар 11, 2015 5:39 pm Заголовок сообщения: |
у лансера 9 с двс 1,3 такая пара
коробка почти такая же, только уха для стартера снизу нет |
-Nitros- Посетитель
Добавлено: Чт Мар 12, 2015 3:46 pm Заголовок сообщения: |
Такая это 4,3? _________________ MMC GTO Twin Turbo 6 mt - продана
ReideR89 Гость
Добавлено: Чт Мар 12, 2015 8:02 pm Заголовок сообщения: |
-Nitros- писал(а): | Такая это 4,3? |
именно
я после свапа в дальнейшем планирую такую коробку поставить |
ReideR89 Гость
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 6:11 pm Заголовок сообщения: |
Прошу простить, ошибКа вышла( я забыл что у фто f5m42
скинь номер коробки которую себе поставил. Буду дома поробую пошаманить с каталогами. |
-Nitros- Посетитель
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 8:43 am Заголовок сообщения: |
ReideR89 писал(а): | -Nitros- писал(а): | Такая это 4,3? |
В первом посте же написано F5M422F6N7 _________________ MMC GTO Twin Turbo 6 mt - продана
ReideR89 Гость
Добавлено: Пн Мар 16, 2015 9:22 pm Заголовок сообщения: по кпп |
как вариант можно сразу взять кпп от ласнера 9 2,0
она так же f5m42. там числа подобраны под высокоборотную езду, тем более она встанет т.к. видел что ставили блокировку с фто к этой коробке.
http://cs624124.vk.me/v624124279/1e855/KDvUycBwDak.jpg (тут числа, тебя интересует модель 2000 с механикой) |
-Nitros- Посетитель
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 1:56 pm Заголовок сообщения: |
Разница небольшая. Передачи такие же, ГП 4,058.
Для наглядности:
FTO Lancer 2.0 Galant 2.5
ГП 4,312 4,058 3,722
По передачам как раз идеально подходит коробка от 1,3. Вопрос можно ли ее использовать целиком, или только главную пару выдрать. Кажется там F5M41. _________________ MMC GTO Twin Turbo 6 mt - продана
ReideR89 Гость
Добавлено: Вт Мар 17, 2015 9:02 pm Заголовок сообщения: |
-Nitros- писал(а): | Разница небольшая. Передачи такие же, ГП 4,058.
Для наглядности:
По передачам как раз идеально подходит коробка от 1,3. Вопрос можно ли ее использовать целиком, или только главную пару выдрать. Кажется там F5M41. |
всё верно, там f5m41. если двс 6a12 или 6a13 то стартер некуда ставить, в принципе крепление коробок одинаковое(почти), но посадочное стартера только 1, и находится оно сзади двс сверху.
для наглядности http://cs624231.vk.me/v624231236/1ebf3/RfX4uDHbv2g.jpg фото коробки f5m41. |
Добавлено: Сб Май 13, 2017 11:36 pm Заголовок сообщения: |
Чем все закончилось? В итоге?
Тоже хочу заморочиться на замену главной пары коробки, потому как при давлении в 1 бар, только и успеваешь передачи тыкать, а разгона нет, да и по трассе на скоростях выше 120 расход конский. От чего можно поставить? |
-Nitros- Посетитель
Добавлено: Чт Авг 03, 2017 10:18 pm Заголовок сообщения: |
CblPOK писал(а): | Чем все закончилось? В итоге?
А ничем, продали ту машину. Если тебе нужно подлиннее то как раз от Галанта надо брать. _________________ MMC GTO Twin Turbo 6 mt - продана
