Артём Местный житель
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 7:27 am Заголовок сообщения: Прокладки клапанной крышки и свечных колодцев |
Извините ребят, если где было, но я по поиску не нашел такой темы.
Мне понадобилось заменить прокладки клапанных крышек и свечных колодцев. В прошлый раз, когда я заказывал на немивек их - сразу пришел комплект из 2-х прокладок и 6 прокладок для свечных колодцев в аккуратной упаковке (заказал Nakamto если что). А на мивек недавно заказал - пришла скомканная одна прокладка в пакетике. Но проблема даже не в этом. В каталогах я не могу пробить отдельно прокладку свечных колодцев. Для мивеков в existe пишет, что не применяется такая запчасть. В в программе пишет нет данных. Подойдут ли прокладки свечных колодцев MD 178940 от немивека на мивек? И если нет, то какой тогда номер?
Кстати, в exist на аналоги к немивековской прокладке клапанной крышки MD 174560 в информации пишет, что подходит к мивеку. А на мивековские прокладки MD 309002 аналогов нет. Полюбому кто-то сталкивался, помогите люди добрые, а то у меня прокладки нужно срочно поменять |
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 5:43 pm Заголовок сообщения: |
Ну вы что, никто что ли на мивеках не менял прокладки свечных колодцев? |
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 6:00 pm Заголовок сообщения: |
подойдут - 100 % я ваще прищел со своей старой на базар и подобрал с монтерика что ли... ну с чего то ваше левого уже не помню.. _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Aleshka Местный житель
Добавлено: Вт Ноя 15, 2011 9:55 am Заголовок сообщения: |
Прокладки свечных колодце - 100% подойдут. |
Добавлено: Вс Дек 04, 2011 4:20 pm Заголовок сообщения: |
aFTOmat помог мне узнать все необходимые номера.
-для двигателя не Mivec
прокладка свечного колодца MD 178940
прокладка клапанной крышки MD 174560
-для двигателя Mivec
прокладка свечного колодца MD 198128
прокладка клапанной крышки MD 309002
А найти я их не мог, потому что прокладки свечных колодцев у не мивека и мивека находятся на разных схемах.
Не мивек - на схеме клапанной крышки:
Мивек - на схеме головки блока цилиндров (ГБЦ):
Себе для мивека поставил, все подошло |
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 7:55 pm Заголовок сообщения: |
Снял, долго отмывал, залил пенным очистителем, смыл, высушил, поставил.
"FTO- это не машина, это болезнь!.." _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
armenbarnaul Редкий посетитель
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 6:05 am Заголовок сообщения: |
головку сними и глянь на камеры сгорания _________________ FTO 6A12 DE3A 4АКПП
200SX Sr20det S13 5МКПП |
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 6:07 am Заголовок сообщения: |
и кстати вопрос: кто-нибудь пробовал расшлифовывать камеры сгорания? это же дает нормальный прирост мощности _________________ FTO 6A12 DE3A 4АКПП
OverHead Посетитель
Добавлено: Ср Фев 01, 2017 10:40 pm Заголовок сообщения: |
По поводу прокладки клапанной крышки на MIVEC
MITSUBISHI MD309002 - 1424р. (Жаба давит, надо две)
Предлагаются следующие аналоги.
ERISTIC ET2005A ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ
676 р.
THG MD174560 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАПАНОВ
786 р.
THG THR5110 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАПАНОВ
205 р.
Последнюю THG за 205р. я заказал 2 штуки, но они оказалась не MIVEC
Кто нибудь ERISTIC за 676р. юзал? Чувство подсказывает мне, что это тоже от простого 6A12
А резинки на колодцы MIVEC действительно подходят от большинства SOHC моторов. |
Белочк@ Гость
Добавлено: Вт Апр 25, 2017 3:47 pm Заголовок сообщения: |
ERISTIC ET2005A
не подходит, она вообще на 6 дырок, даже не на 8.
Подходит только
BLUE PRINT ADC46723
или оригинал.
По крайней мере,я янаю,что эти на 100% подходят.
Попутно вопрос, дорогие форумчане: может, кто продает или знает,где купить с быстрой доставкой, прошу, выручайте... _________________ -Дожилась, -подумала Белочка.
-Допилась,-подумала смерть. |
Добавлено: Чт Апр 27, 2017 3:37 pm Заголовок сообщения: |
про какой мотор речь идет? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
DimKA Редкий посетитель
Зарегистрирован: 20.10.2015 Сообщения: 39 Откуда: Москва ВАО Новогиреево
Добавлено: Пт Июл 21, 2017 12:55 am Заголовок сообщения: |
6A12 НЕМИВЕК. Подтекала прокладка клапанной крышки передней головы. Снял катушки зажигания, посмотрел в свечные колодцы - там было идеально чисто, масла не было.
Пытался осматривать аналогичную прокладку задней головы, но там почти ничего не видно, подтеков масла увидеть не смог.
Заказал одну прокладку Nipparts J1225023 - это только прокладка по периметру без колец для свечных колодцев. Снял катушки, кожух ремня ГРМ, крышку. Поставил прокладку. Указания в мануале мазать уголки прокладки герметиком проигнорировал. Собрал все обратно. Крышка притягивается 9 болтами - момент затяжки 4Nm.
Проехал 300км. Не подтекает, вроде. Конец отчета |
Grek 8787
Добавлено: Сб Сен 16, 2017 1:15 pm Заголовок сообщения: |
Мужики подскажите как меняетя прокладка свечнных колодцев на двигателе 6а12 не мивек |
Добавлено: Пн Сен 18, 2017 7:15 pm Заголовок сообщения: |
Снимаешь клапанную крышку и вот они, прямо перед тобой. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
