fort10 Мастер
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 8:05 pm Заголовок сообщения: Не заводится после переборки |
Ребята,нужна помощь! Ситуация следуюшая - сделали переборку двигателя 6А13ТТ (вернее купил другой так как в моём давка упала до 0,5 на ХХ и тот полностью перебрали, расточили - всё по уму сделали) и машина не завелась. Поменяли с рабочего датчик распредвала и завелась,поработала прогрелась и заглохла и потом никак. Поставили датчик коленвала с рабочей машины - крутит,свечи в бензине и искра очень слабая, не схватывает даже. Отсоединяли МАФ - ничего не поменялось. Что смотреть и где?
Очень буду благодарен за помощь!
Сразу добавлю что катушки и свечи перенесены с двигателя который и меняли из-за низкого давления масла но по электрике заводился с пол-оборота и работал чётко. _________________ Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT |
Дмитрий Редкий посетитель
Зарегистрирован: 27.05.2015 Сообщения: 43 Откуда: Новороссийск
Добавлено: Чт Окт 26, 2017 8:26 am Заголовок сообщения: |
У меня была такая проблема, изза того что был загнут липесток на датчике распредвала, и он убивал сам датчик , попробуй сними его и проверь на повреждения внутреннюю часть и не загнут ли один из лепистков |
Добавлено: Вс Ноя 05, 2017 7:52 pm Заголовок сообщения: |
Смотри датчик кв и датчик пропуска зажигания. Скорее первое, потому как искра есть. С неисправным датчиком рв все равно должна заводиться по идее. |
