Пропала задняя передача на АКПП
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.fto-club.RU -> Коробка передач
NMonolit
СообщениеДобавлено: Пн Окт 16, 2017 3:47 pm    Заголовок сообщения: Пропала задняя передача на АКПП Ответить с цитатой
Всем привет.
Сегодня пришел полярный лис за задней передачей на АКПП F5A421E7A2.
Все было в норме. Спокойно парковался задним ходом в течении дня. Подъезжая к магниту почувствовал легкий толчок на 3 передаче и коробка перешла в аварийный режим (замигала N). Подъехал к стоянке, решил припарковаться, да визуально осмотреть коробку на предмет чего-нибудь нештатного... Но как выяснилось задней передачи нет.
Заглушил, все бегло осмотрел, ничего странного не увидел. Запустил машину, ставлю положение D, как обычно небольшой толчок, едет нормально, аварийный режим не включается. Ставлю положение R, следует 2 толчка слабее чем раньше и машина стоит как на нейтралке, на газ не реагирует.
Доехал до дома, поснимал все шткеры с колодок, все чистые кроме датчика скорости (Я так понял датчик скорости вращения выходного вала, гуглил по маркировке G4T07071). Датчик скорости весь зеленый и отломан один из зубчиков.
Выкурил пол форума, взаимосвязи датчика скорости и задней передачи не нашел.
Посоветуйте куда копать, мозги или железо? Может есть какая диагностика на коленке?
FTO GX 04/1997 DE3A, 6a12, 5FA/T черная (Drive2)
FTO GX 07/1997 DE3A, 6а12, 5FA/T белая (тотал)
BUCH
СообщениеДобавлено: Ср Окт 18, 2017 10:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проведи самодиагностику по ошибкам в акпп, от туда будет понятно в чем проблемма.
-"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC
NMonolit
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2017 10:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подробнее как делать, или ссылку на мануал, а то я не в курсе как это делается))
Strife
СообщениеДобавлено: Сб Окт 21, 2017 2:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть возможность, попробуй с рабочей поставить актуатор. Он стоит сразу под тросиком, когда он в коробку входит
я на драйве
NMonolit
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 6:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем обрыв тормозной ленты...
Соответственно ищу ленту, куплю за разумные деньги, может у ког7о валяется коробка в разборе.
Или на край нужен номер такой ленты, в каталогах найти не могу((
Всем заранее спасибо)
BUCH
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 7:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно, я разобрав свою коробку не нашол там,конструктивно, тормозной ленты. Или тебя нае..ют мастера или у тебя коробка не наша.
P.S не увидел что у тебя 5-ти ступка. на 4- ступках её нету.
NMonolit
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 16, 2017 8:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на 5-то ступке есть. https://www.drive2.ru/l/487939896858641049/
На схеме в каталоге с трудом нашел... номер MD761986, оказывается она на 2 схеме)))
http://mitsubishi.epcdata.ru/fto/de3a/hygh/automatic-transmission/a-t-brake/22995,22999/
И по поиску в инете есть походу только в Японии... Как вариант осталось искать б\у или варить ту что есть...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.fto-club.RU -> Коробка передач Часовой пояс: GMT + 4
