OverHead Посетитель
Добавлено: Вс Янв 28, 2018 9:24 pm Заголовок сообщения: Есть ли у кого нибудь второй 12-pin разъём диагностики |
Подглючивает коробка 5ст. (Периодически, работает только в ручном режиме)
Я так понимаю, отношусь к тому числу FTO, у которых нет самодиагностики.
Т.е. замыкание 1-ой ноги OBD на землю ни к чему не приводит.
И сканер Launch его не видит.
Я уже приготовился мастрячить AL-DL интерфейс MUT2 по K-линии. Всякий там OpenPort и прочее. Но, говорят, что он только двигатель читает?
Главный вопрос.
На схеме конкретно по FTO, увидел, что стоит 2 разъёма. OBDII и старый 12-Pin. С проца 2 провода идёт на OBD (1 и 7 пины), а один провод идёт на 6-ю ногу этого хорошего, старого, проверенного разъёма. На ней ошибка должна тупо моргать всегда, если есть.
Так вот. Видел ли кто-нибудь 2 разъёма диагностики? |
BUCH Местный житель
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 11:11 am Заголовок сообщения: |
Бро,лаунч видит,ты адаптер митсубиси /киа используй,он нормально подключается.хотя не факт что у тебя получится,мож че с проводкой накосяченно. _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
OverHead Посетитель
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 9:18 pm Заголовок сообщения: |
BUCH писал(а): | Бро,лаунч видит |
Думаю, да. Контакта не было на 1-ой ноге ОБД. Подключился напрямую к 23 ноге АКПП процессора. Туда, как раз, эта нога должна приходить. Замкнул на землю и всё заработало! Коды 12 и 14. Косяк с датчиком дросселя TPS. Посмотрел осциллографом - действительно, сигнал подёргивается. Взял датчик с Галанта VR4, сразу всё заработало.
Заказал наш датчик ПДС MD614735 с АлиЭкспресс 550р всего. Будем ждать. |
OverHead Посетитель
Добавлено: Чт Фев 08, 2018 9:51 pm Заголовок сообщения: |
Кстати, по поводу второго разъёма диагностики.
Сам спросил, сам себе отвечу.
Нашёл я этот разъём. Белого цвета. Примотан к жгуту выше ОБДешного.
Такой же как на всех ММС до 93-го года. В верхнем ряду 5 ног, в нижнем 7 ног. Приходит всего один провод. Синий, на 2-ю ногу во втором ряду. Слышал, что на Галантах он используется для перепрошивки ECU.
На FTO, возможно, тоже. |
