Добавлено: Вт Мар 16, 2010 8:36 pm Заголовок сообщения: Считывание ошибок при помощи скрепки |
AndrewFTO писал(а): | Замыкаешь контакты 1-4 скрепкой в диагностическом разъеме, который возле левого колена водителя находится, включаешь зажигание и считаешь количество длинных и коротких вспышек "Check Engine", длинные впышки - десятки, короткие единицы. Если моргает одинаково больше 10-15 раз ошибок нет.
Например: лампа мигает 1 длинный, 2 коротких; 2 длинных, 5 коротких, затем вся данная комбинация повторяется снова и снова. В системе присутствуют 2 ошибки с кодами 12 и 25.
Каталог ошибок: http://alflash.com.ua/MMC/MIdtc.pdf
Описание: http://alflash.com.ua/dtcmmc.htm
Так же проверяется АКПП (по вспышкам N) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97
Последний раз редактировалось: dofado (Чт Ноя 25, 2010 9:02 pm), всего редактировалось 7 раз(а) |
Dmitry Редкий посетитель
Добавлено: Чт Май 13, 2010 12:03 pm Заголовок сообщения: Re: Считывание ошибок при помощи скрепки |
Вот как ЭТО выглядит
_________________ 98 / 2.0 / GPX |
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 8:51 pm Заголовок сообщения: |
CODE ITEM
11 Oxygen Sensor
12 Air Flow Sensor
13 Intake air temperature sensor
14 Throttle position sensor
15 ISC Motor Position Sensor
21 Engine coolant temperature sensor
22 Crank angle sensor
23 Camshaft position sensor
24 Vehicle speed sensor
25 BARO Sensor (listed as 26 in one info source)
31 Detonation sensor
32 Vacuum sensor
36 Ignition Timing Adjustment Signal
39 Oxygen Sensor
41 Injector system
42 Fuel Pump
43 EGR
44 Ignition coil and power transistor unit (Cylinder 1 & 4)
52 Ignition coil and power transistor unit (Cylinder 2 & 5)
53 Ignition coil and power transistor unit (Cylinder 3 & 6)
55 Idle Air Control Valve/Servo Valve Position Sensor
61 Communications wire with A/T-ECU
62 Intake air control valve position sensor
64 Alternator FR terminal
71 Vacuum control solenoid valve (TCL)
72 Ventilation control solenoid valve (TCL) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 5:47 pm Заголовок сообщения: |
Dmitry писал(а): | получил 62 код после самодиагностики
в одном месте
62 - Intake air control valve position sensor
в другом
62 - Induction control valve position sensor
Это датчик положения дроссельной заслонки? или заслонки в улитке? или что третье? |
NAG писал(а): | 62 Датчик положения клапана сервопривода регулируемой впускной системы.
1. неисправность датчика.
2. Плохой контакт в разьеме, обрыв или короткое замыкание в цепи датчика
3.Неисправность сервопривода регулируемой впускной системы (электродвигатель постоянного тока)
4. Плохой контакт в разьеме, обрыв или короткое замыкание в цепи сервопривода регулируемой впускной системы |
Гошаня58 писал(а): | Мне на диагностике тоже самое было 62 ошибка про колектор что то он сказал! 1) датчик там счёточки стёрлись 2) почистить колектор |
nevada Местный житель
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 1:57 pm Заголовок сообщения: |
у меня при подключении скрепки быстро моргает чек в одной тональности.. |
Добавлено: Вт Авг 06, 2013 6:11 pm Заголовок сообщения: |
Если при включении зажигания (двигатель не заводить!) лампочка мигает постоянно и равномерно - то система диагностики не обнаружила ошибок в процессе эксплуатации автомобиля. Если же мигание неравномерно, то по длительности импульсов можно определить код ошибки (один или несколько через паузы). _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
ZLAYA@
Добавлено: Ср Дек 03, 2014 12:23 pm Заголовок сообщения: |
А если моргает 1 а потом 10????
или может моргать сначала 10 а потом 1
что это?? |
NMonolit Гость
Добавлено: Пн Сен 17, 2018 8:37 am Заголовок сообщения: |
ZLAYA@ писал(а): | А если моргает 1 а потом 10????
что это?? |
та же история, очень хотелось бы знать что это _________________ FTO GX 04/1997 DE3A, 6a12, 5FA/T черная (Drive2)
FTO GX 07/1997 DE3A, 6а12, 5FA/T белая (тотал) |
