Red_alert Посетитель
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 12:07 pm Заголовок сообщения: Самостоятельно закрывается сигналка |
Сил моих больше нет. Заводишь машину, выходишь снег смести, а через 10 секунд "клац" и стоишь возле нее как идиот. То ли стекло выбивать, то ли механиков вызывать. Как отучить? Второй раз за 4 недели такая шняга. _________________ 95' GPX Manual, Passion Red
Пробег ~ 200тыс. |
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 12:18 pm Заголовок сообщения: |
ну так это же из за сигналки наверное.смотри инструкцию.выключай функцию автоблокировки.. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 1:17 pm Заголовок сообщения: |
Видимо да. Но сигналка у меня английская. Их политика в том что они полную инструкцию предоставляют только установщикам. Ни подключить, ни перепрограмировать. Значит стоковая сама не закрывается? _________________ 95' GPX Manual, Passion Red
Пробег ~ 200тыс. |
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 1:27 pm Заголовок сообщения: |
Ну может контакт где нить глючить, на закрывании, либо кабеля, либо кнопка. Мб радиоконтакт тупит =\ можно же и с ключа закрывать/открывать. Ключ в снег/кружку кофе/пиво не ронял? =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 4:21 pm Заголовок сообщения: |
Да нет никаких глюков. Включаешь зажигание, через 10 секунд закрываются двери. Единственный глюк, не работает контакт на двери. Сегодня дверь была приоткрыта (1 щелчок), по идее не должна была закрыться.
Вывод: почистить/заменить контакт. Сигналку менять гемора много... _________________ 95' GPX Manual, Passion Red
Пробег ~ 200тыс. |
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 7:12 am Заголовок сообщения: |
На многих иномарках двери закрываются после 20км/ч автоматически, на фто вроде нет такого . .. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Кирилл Местный житель
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 7:41 am Заголовок сообщения: |
Ищи элекрика, выковыривайте её, пока дело до стекол не дошло, все это делается, какая разница английская, китайская,....... |
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 2:18 pm Заголовок сообщения: |
Да зачем мне электрик. Мне дай отвёртку и бокорезы, я тебе сам чё хочешь выковыряю. Только что толку? За хорошую новую сигнализацию надо отдать много денег и потратить пару дней на установку/настройку. Много гемороя ради отключения одной функции...
Кстати выкрутил контакт двери, из него оксиды так и сыпались. Почистил, сегодня буду трахаться обратно вставлять. Провода короткие, фишка уползла в кузов... _________________ 95' GPX Manual, Passion Red
Пробег ~ 200тыс. |
Добавлено: Сб Янв 22, 2011 2:46 pm Заголовок сообщения: |
на стгналках стоит функция,что как открют машину с пульта,но не откроют двери,она закрывается обратно,защита от случайных нажатий,вот у меня щас такая же беда,закрывается если в течение 30 секунд не повернешь ключ в положение зажигания. вопрос в том проблема ли кнопках,которые показывают,закрыта или открыта дверь..если ключ стоит в положении асс и открыта дверь пищит машина? |
Добавлено: Сб Янв 22, 2011 2:51 pm Заголовок сообщения: |
да когда ключ в замке и открыта дверьдолжна пищать и на панели лампочка горит и свет еще горит) _________________
Paradox Посетитель
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 6:34 am Заголовок сообщения: Re: Самостоятельно закрывается сигналка |
Red_alert писал(а): | Сил моих больше нет. Заводишь машину, выходишь снег смести, а через 10 секунд "клац" и стоишь возле нее как идиот. То ли стекло выбивать, то ли механиков вызывать. Как отучить? Второй раз за 4 недели такая шняга. |
Ни какой это ни глюк, а функция сигналки, у меня на старлайне есть такие-же функции, заводиш машину и после 10-20-30 сек. (сколько секунд устанавливаешь сам на сигналки "функции програмирования") машина закрывается, и так-же после того как заглушил 10-20-30 сек.
Выход №1 Не закрывать дверь после завода.
Выход №2 Снимать и ставить другую сигналку.
Выход №3 Искать инструкцию на неё. _________________ FTO GPX 2.0 MIVEC AT, 95, BLACK (green diamond) |
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 7:25 am Заголовок сообщения: |
Выход Номер 4: носить брелок от сигналки отдельно от ключа зажигания.
Функция автоблокировки очень ценная штука, особенно в спальных районах, где много молодых и не очень людей рады покататься, пока ты девушку у подъезда ждешь.
Плюс ещё один люс, автобкокировки после того как потушил двигатель и вышел из машины, когда она сама закрывается, сигналка отсылает в эфир только сообщение о постановке на охрану. Следовательно нельзя перехватить код от брелка, что бы открыть машину. |
Добавлено: Пт Май 06, 2011 7:19 pm Заголовок сообщения: |
а у меня сейчас такая фигня случилась сигналка вообще не работает,не открывает и не закрывает...и стартер не дает запустить,нажимаеш на открывание дверей а там прост брелок перезагружается и все _________________
Добавлено: Пт Май 06, 2011 10:08 pm Заголовок сообщения: |
ха-ха..)) У меня такая фигня происходит когда батарейка разряжена...)) Попробуй поменяй..!! Или запасным брелком попробуй!! _________________ Shnur190 and FTO |
Добавлено: Сб Май 07, 2011 10:42 am Заголовок сообщения: |
именно.. дохлая батарейка - меняй _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
