seacat Гость
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 5:41 pm Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла |
Еще есть проблема...
Когда я включаю обогрев заднего стекла, отогревается только нижняя половина!!! Верхняя как была запатевшая, так и остается. От продолжительности НЕ зависит.
Подскажите, пожалуйста, что могло сломаться? |
![](images/avatars/3432885124d400358bbf15.jpg)
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 8:14 pm Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла |
seacat писал(а): | Еще есть проблема...
нити повреждены. продают специальную пасту для ремонта этих нитей. если затонированна то когда будешь отдирать пленку вобще можно все нити ободрать. _________________
![](http://s8.rimg.info/e9ae6d816395bba46a8a3a4151e4bea6.gif) |
seacat Гость
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 11:12 am Заголовок сообщения: |
Какраз стекло не могу затонировать - потому что не полностью греется(((
как думаешь, в митсу сервисе могут эту нить восстановить? или самому проще сделать?
сколько может эта штука стоить? |
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 11:35 am Заголовок сообщения: |
seacat писал(а): | Какраз стекло не могу затонировать - потому что не полностью греется(((
Да самому можно сделать,мы на пыжике делали сами, там после тонировки нити ободрались, а стоит не дорого по любому, в любом магазе где всякую автохимию продают,должно быть. только акуратно надо. внимательно посмотри все нити, где есть обрыв, мы клеили малярный скотч вдоль нити чтобы ровно было. _________________
seacat Гость
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 11:00 am Заголовок сообщения: |
Посмотрел на наше заднее стекло. Там подогрев разделен на ДВЕ ЗОНЫ. есть нить отвечающая за подогрев нижней части и есть, отвечающий за верхнюю часть!
так вот, у меня не работает именно ВЕРХНЯЯ часть.
что это может быть? может за эти части разные предохранители отвечают? просто не работает полностью только верхняя.... |
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 3:52 pm Заголовок сообщения: |
seacat писал(а): | Посмотрел на наше заднее стекло. Там подогрев разделен на ДВЕ ЗОНЫ. есть нить отвечающая за подогрев нижней части и есть, отвечающий за верхнюю часть!
Все я теперь понял о чем ты. Обьясняю нити которые подогревают стекло идут снизу и гдето чуть выше середины, они ровные(параллельные) а верхние нити у них другой рисунок, это встроенная АНТЕНА. там нет подогрева. ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________
seacat Гость
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 4:35 pm Заголовок сообщения: |
Антена?????? Антена извините чего?
у нас же антена радио выползает из заднего левого крыла))))) |
![](images/avatars/1465676890496eeb8b3927e.gif)
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 4:36 pm Заголовок сообщения: |
ахахаха ))) прикол! у меня тоже не подогревается верхняя часть стекла! выявили новую болезнь ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Добавлено: Пн Янв 19, 2009 4:45 pm Заголовок сообщения: |
seacat писал(а): | Антена?????? Антена извините чего?
у меня нет антены в крыле, с Саньком встречусь посмотрю как у него, у него с антеной в крыле,правда не работает. мне кажется всеже что это антена, у меня и на лансере так было. может стекла одинаковые у всех и расчитаны на антену. _________________
seacat Гость
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 1:01 pm Заголовок сообщения: |
Не думаю что это антена)
просто у нас на заднем стекле есть ДВЕ зоны обогрева - верхняя и нижняя. вот и вопрос: нижняя работает, верхняя нет.... ((( |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 3:46 pm Заголовок сообщения: |
seacat писал(а): | Не думаю что это антена)
А я на 90 процентов уверен что это так. у меня то тоже получается как бы две зоны,а верх не греется,и это антена100 процентов, Санька все не увижу. _________________
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 8:43 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня смотрел у Санька,у него антена в крыле но на стекле тоже самое что и у меня, так что не думайте как починитьничего не сломано. верхние полоски под антену сделаны. _________________
seacat Гость
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 10:15 pm Заголовок сообщения: |
у него антена из крыла выезжает?
если да, то что у нас ДВЕ антены? ![Shocked](images/smiles/icon_eek.gif) |
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 10:17 pm Заголовок сообщения: |
seacat писал(а): | у него антена из крыла выезжает?
просто которая на стекле не задействована и все. скиньте фрейм у кого из крыла антена. _________________
![](images/avatars/1951301348551502d2ac2eb.jpg)
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 9:21 pm Заголовок сообщения: |
105 антенна на стекле, во первых к ней провод коаксиал идет и усилок под обшивкой сверху (кстати от него как и от антенны толку 0 так как полосовой фильтр настроен на нижний японский УКВ) во вторых когда включаешь обогрев заднего стекла, радио умирает, пока кондей обогрева не зарядится. Ну и в третьих было сказанно выше. в моделях с внешней антенной, да 2 антенны но толку от них то же 0. Надо перестраивать фильтр (а лучше от другой антенны фпаять). |
