SLIK Гость
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 8:47 pm Заголовок сообщения: Замена задних колодок |
Как поменять задние колодки?Открутил нижний болт....ничего не снимается.Что делать дальше? |
Дима Местный житель
![](images/avatars/17677367094d6392f7c45a4.jpg)
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 9:18 pm Заголовок сообщения: |
отсоедини еще ручник потом все пойдет! |
SLIK Гость
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 9:47 pm Заголовок сообщения: |
Как его снять? |
Дима Местный житель
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 6:07 am Заголовок сообщения: |
там получается есть как замочек на ручнике его надо отсоединить! так не объясню нужно наглядно! он похож чем то на тросик который заслонку тянет! |
![](images/avatars/1351645824bc5abf546c0e.gif)
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 9:27 am Заголовок сообщения: |
Просто найди тросик ручника и иди к суппорту, а там уже и найдёшь замок ручника..!!! Система не хитрая, так что сам разберёшься как снять!!! _________________ Shnur190 and FTO |
SLIK Гость
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 10:38 am Заголовок сообщения: |
Снять-то снял,теперь надеть не могу этот тросик)))).. |
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 11:38 am Заголовок сообщения: |
Шлицивая отвёртка тебе в помощь..)))) _________________ Shnur190 and FTO |
SLIK Гость
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 1:46 pm Заголовок сообщения: |
Ой,бля)))) там оказывается по резьбе поршень ходит,а я как на "рашн-автопром" монтажкой отжимал)))) ну ниче,заодно поршень почистил:)
ребят,всем большое спасибо за помощь |
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 1:53 pm Заголовок сообщения: |
ха-ха..))) Ты не один такой...)) Добро пожаловать... ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ Shnur190 and FTO |
![](images/avatars/1881539174c092d5fc10fb.jpg)
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 11:05 am Заголовок сообщения: |
какие задние колодки лучше?желательно номера _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
![](images/avatars/19990964814abb283cc17e2.jpg)
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 12:17 pm Заголовок сообщения: |
Любые подороже =))) У меня Nishibo стоит, тоже парился с установкой сначала =))) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Kukunya Мастер
![](images/avatars/147419347749994452a54d3.jpg)
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 6:41 pm Заголовок сообщения: |
А кто-нить перебирал суппорта?Или может видели где-нибудь инструкцию по переборке? |
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 6:49 pm Заголовок сообщения: |
позновательная информация.
когда менял задние колодки с левой стороны прикипела какаято херь,с мезинец поперёк колодок которая должна ходить туда сюда.мастер раздолбил её и смазал вдшкой.теперь при торможении слышу звук типа чирк чирк. ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
![](images/avatars/3432885124d400358bbf15.jpg)
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 8:59 pm Заголовок сообщения: |
Это называется направляющей, ее надо смазать литолом а не вдшкой))) или поменять если износилась. _________________
![](http://s8.rimg.info/e9ae6d816395bba46a8a3a4151e4bea6.gif) |
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 9:00 pm Заголовок сообщения: |
блин походу она теперь у меня скрежет вызывает.а где е взять?в экзисте? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
